- 256
- 273 小时
- 2014-6-27
- 50
- 290043
- 235
- 256 点
- 254 ¥
- 2011-2-8
楼主 |
发表于 2011-4-2 00:07
显示全部楼层
其实做的真不错。楼上的能说一下上漆的方法吗??
好不容易 发表于 2011-4-1 20:07
上漆工序比较多,随着工序的进度,由粗糙→平整→光滑→光亮,分为大概以下几点,大概介绍一下吧。
1、从补灰开始,我不太了解最好的补灰是用什么材料,我单知道批腻子容易脱掉,所以这一步我是直接用硝基亚光喷漆替代了,补灰是个基础,基础就要做好,不然你漆硬度再大都没用,灰脱掉的话也是Game over。
2、喷PE底,所谓PE就是不饱和聚酯漆,由主剂、促进剂、引发剂、苯乙烯相互调配(普通硝基漆是由主漆、稀释、固化三组漆),这是漆种的本质区别。底漆干燥之后用240砂纸打磨平整。
3、再喷底,底漆做好,对最终效果是有影响的,当然也可以省略这一步,但为了毫无瑕疵的镜面效果,还是需要耐心,认真完成这一步。
4、打膜,又来个砂纸打磨,这次用400号砂纸吧,老是重复也挺麻烦,这没办法,这些工序是比较多的,所以需要有耐心咯。
5、可以喷第一道面漆了,干燥之后砂光。
6、本来这一步才是做色漆的,被我提前做了(因为预谋是做硝基聚脂漆),我在完成第一遍底漆时就喷了底漆(普通罐装的自动喷漆,十几块钱一瓶),后来改变主意,做钢琴漆。所以色漆这步被我省略,当然要做色漆也可以,只是我不知道该用哪重漆,所以直接省略吧。
7、又来个砂纸抛光(不是砂光,这步开始要选嫩点的砂纸了)800号砂纸吧,或者1000也可以。
8、喷清面漆,因为没有烤房,这个我是送到汽车美容中心做的,那些师傅比较专业,并且那里拥有无尘高温烤房。完成这部时已经光滑如镜了,但是工序还要继续,光滑还要挑战到光亮为止呢。
9、又来个1500砂纸打磨,再来个3000号砂纸打磨。这两次打磨是水磨,所以选择砂纸需要耐水砂纸。
10、最后上蜡做个抛光就OK了,手头没有抛光机,反正车场工人做了,那里有机器就顺便抛光了。
从以上可见工序之复杂,所以工时也久,这样得出一个结论,市场买的不上一千元的箱子绝对不是钢琴漆,但是上了千元的,也不一定是钢琴漆。那些是硝基聚脂漆喷出来的,两底一面漆就完成了,这两种漆肉眼是分辨不出来的,要经过时间长久考验就知道真假了。
之后的过程等我整理好再继续上图。 |
