[DIY制作] 一不小心做了对箱(黑色钢琴漆)
  [复制链接] 查看: 36767|回复: 156
1917 点
1984 ¥
发表于 2011-4-1 12:24 | 显示全部楼层
比本三叔还忽悠
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-1 12:27 | 显示全部楼层
比本三叔还忽悠
790802 发表于 2011-4-1 12:24
哎呀 LZ怎么一不小心认了个三叔
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 12:39 | 显示全部楼层
线锯
线锯
今天愚人节嘛,难免要捉弄一下大家,请别生气哈 。在此顺便祝大家开心。
不知道各位有没玩过这种工具,很便宜的,但是有这个锯还未必就能做得好,等下来慢慢告诉大家要怎么做好孔。
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 12:42 | 显示全部楼层
62
声有情
901 点
1018 ¥
发表于 2011-4-1 12:45 | 显示全部楼层
真漂亮啊啊
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 12:49 | 显示全部楼层
量一下PVC管直径,发现直径为110mm,我用中低音是5寸的,内孔为116mm,这很巧哇,我看中PVC管的圆很完美,用粗号砂纸套在PVC管卷住,手工打磨开孔,这样做是打好之后再打磨,其实在开孔之前就要先用圆规划圆,然后用502胶水在圆线处用502胶水涂上(防止锯裂,尤其是锯胶合板,更有必要先涂502胶,这点是很关键的,做孔的质量主要取决于你选用的板的质量,质量上好的板开出来的板是很工整的,)。
至于沉孔怎么做?估计大家都知道了吧。方法可以任由发挥,不仅仅只有我这种土办法,因为我们要的是最终效果,不一定要使用高科技专业工具的。
接下来请继续关注做漆过程(关于做漆我也是菜鸟,在此希望各位一起探讨交流。)
448 点
448 ¥
发表于 2011-4-1 13:08 | 显示全部楼层
回复 20# 太阳能电灯
    莫不是用线锯吧?
448 点
448 ¥
发表于 2011-4-1 13:14 | 显示全部楼层
不过看了你的结果还是不太明白你是怎么打的洞
52 点
52 ¥
发表于 2011-4-1 13:23 | 显示全部楼层
沉孔贴的比挖的方便多了。。
62
283 点
267 ¥
发表于 2011-4-1 14:34 | 显示全部楼层
路过看了
453 点
411 ¥
发表于 2011-4-1 14:43 | 显示全部楼层
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
先画一个圆然后就拿电钻沿着画的圆线钻N个孔,钻完画的线板掉下来了一个圆,一个孔就天好了。然后再用圆锉刀 ...
515758948 发表于 2011-4-1 05:29
沉孔要是这样开的,是不太可能,因为锉子几乎没有行程,拙不动
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-1 14:48 | 显示全部楼层
至于沉孔怎么做?估计大家都知道了吧。太阳能电灯 发表于 2011-4-1 12:49
    不知道! 像楼主这个高人弄得这么平整、正圆的沉孔,还真的猜不出来。
  1、那个开孔工具失效;2、用圆通卷砂纸不沉圆孔。
   按楼主的强大耐力和一不小心,只能是用美工刀一点一点弄了?? 如果是这样,楼主的箱子可值钱和有意义了
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-1 14:52 | 显示全部楼层
另外你的主打标题 钢琴漆, 嘻嘻 没看到钢琴烤漆般的效果哦
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 16:13 | 显示全部楼层
hupo99 发表于 2011-4-1 14:52
    还没完成,钢琴漆工序比较多也比较复杂,除了要有耐心,还需要设备
99 点
99 ¥
发表于 2011-4-1 16:40 | 显示全部楼层
天灵馨 发表于 2011-4-1 13:14
    确实没看明白,看来楼主还是有所保留啊
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-4-1 17:21 | 显示全部楼层
真想不明白 连起码的木工设备都没有  怎么有条件弄钢琴漆的?        另外单独买不饱和树脂和配套的固化剂稳定记 促进剂引发剂,石蜡等东西估计要比这个音箱贵N倍!
447 点
477 ¥
发表于 2011-4-1 18:30 | 显示全部楼层
真想知道怎么开孔的
33 点
33 ¥
发表于 2011-4-1 18:48 | 显示全部楼层
不明白啊不明白
33 点
33 ¥
发表于 2011-4-1 18:49 | 显示全部楼层
不明白啊不明白
GMT+8, 2025-11-12 14:12 , Processed in 0.183712 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
