[音频测量] 求救版主,2010测量套件问题!
[复制链接] 查看: 5981|回复: 33
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-1 00:25 | 显示全部楼层
回复  达文西
    这些设置是这样设置的,晕死了,声卡花了我500块呢,换是换不了了!怎么SB0270都正 ...
fxf6119 发表于 2011-3-31 13:46
    也有可能,你用RMAA测试一下 各项指标,要是和厂家相差太多 肯定是杯具了
386 点
386 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 02:52 | 显示全部楼层
下面是声卡的测试结果,请高手看看,这个声卡是正品吗?如果不是我可以早点退货!
USB Sound Blaster Audigy 2 NX
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 16-bit, 48 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +9.59, -19.18 很差
Noise level, dB (A): -93.7 很好
Dynamic range, dB (A): 93.3 很好
THD, %: 0.554 差
IMD + 噪声, %: 0.272 一般
立体声分离度, dB: -88.2 极好
IMD (10 kHz), %: 0.161 一般
常规性能: 好
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -21.74, +9.59
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -19.18, +9.59
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -92.1 -92.3
RMS 功率 (A-加权), dB: -93.5 -93.7
峰值电平, dB FS: -77.6 -79.0
直流偏移, %: -0.00 -0.00
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +91.9 +91.9
动态范围 (A-加权), dB: +93.4 +93.3
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数 左 右
THD, %: 0.5539 0.6761
THD + 噪声, %: 0.5539 0.6761
THD + 噪声(A-加权), %: 0.7354 0.8849
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.2723 0.5553
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.1452 0.4049
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -64 -64
分离度(1 kHz), dB: -87 -87
分离度(10 kHz), dB: -90 -90
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.2456 0.5700
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.1089 0.2146
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.1297 0.1655
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-4-1 09:49 | 显示全部楼层
频率响应 太牛了, 扔了吧.
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-4-1 11:05 | 显示全部楼层
丛RMAA的结果看,估计是有些应用层面的参数设置不对头。
设置成了低通滤波的状态。
1779 点
1642 ¥
发表于 2011-4-1 11:26 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
386 点
386 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 12:45 | 显示全部楼层
回复 25# CC中原
    你的创新声卡用系统自带的驱动听歌有没有声音呀!我的没有声音!
62
声有情
901 点
1018 ¥
学习了学习了
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Julien -20 请勿灌水
386 点
386 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 22:59 | 显示全部楼层
弄来弄去都是一样的结果,决定还是把声卡退了,换个其他的!
944 点
944 ¥
发表于 2011-4-2 00:45 | 显示全部楼层
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-3 01:24 | 显示全部楼层
频率范围 响应
fxf6119 发表于 2011-4-1 02:52
晕倒 ,这个结果极其不正常。 情不自禁地说声:太恶了~~~
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-3 01:27 | 显示全部楼层
看看本菜虫用的,
板载HD声卡 频率范围 响应 从 20 Hz 到 20 kHz, dB 仅仅 -0.5dB ,你的严重不如板载。
菜虫的520大洋的 M-Audio外置声卡 从 20 Hz 到 20 kHz, dB 仅-0.01 -0.09dB ,
《[嘿嘿,好像不错哦]大伙来瞧瞧这个集成声卡,用于测试如何?》
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=409560
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-3 01:35 | 显示全部楼层
本菜虫520大洋 的M-AUDIO USB 测试结果
按理说,usb接口的性能比较有限制;可是对照一下结果,不输给进千元的创新PCI独立声卡。
偶以它为荣 哈哈~
M-AUDIO USB 测试结果.part1.rar (180 KB, 下载次数: 76)
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-3 01:37 | 显示全部楼层
感觉创新一遇到这些 M-Audio  或 莱斯康 等专业品牌,立即变适合玩电脑游戏的了
摘要 频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +9.59, -19.18 很差
THD, %: 0.554 差
386 点
386 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-3 07:34 | 显示全部楼层
回复 33# hupo99
    杯具了,买到假货了!
GMT+8, 2025-11-12 17:30 , Processed in 0.133426 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
