60
302 点
206 ¥
发表于 2011-3-18 19:18 | 显示全部楼层
卖几千上万的线材既然有人买,发烧杂志也经常看到线材测评,相信发烧主编和高烧友耳朵应该没问题,只是在不够灵敏的系统上反应不出高档线材的作用,但不能这样就说高档线材没用。
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 21:21 | 显示全部楼层
还是不去说原因,我还是再次提醒一下:不要去争论,请你说出具体原因,用原因去分析问题,比争辩是非更具有说服率。
记住!不论你说有影响还是没影响,都麻烦说出具体原理,为什么有影响,或者为什么没影响
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 21:24 | 显示全部楼层
发烧线材通过增大三个参数改变声音。
一,增大电阻,阻尼降低,声音就会变化。
二,并电容,或是扁平并行 ...
高手中的高手 发表于 2011-3-16 23:52
我赞同你的分析,说得有道理,但是我认为这些变化还无法被人耳察觉和分辨出来。因为那些变化真的太小太小。谢谢你
35 点
35 ¥
发表于 2011-3-18 21:43 | 显示全部楼层
迷信的线材的朋友 我想请教下 所谓的天价线 到底改变的是什么 。
还有机内线 箱内线 你们也烧吗 ?
我感觉所谓的那些高价线 如果是手工编织的话 还能说得过去`
461 点
474 ¥
发表于 2011-3-18 23:39 | 显示全部楼层
19 点
19 ¥
发表于 2011-3-19 01:42 | 显示全部楼层
高档线材用低档音响没用,用在高档音响有用.都是钱作怪
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2011-3-19 02:10 | 显示全部楼层
楼主要走的音响路还很长
5593 点
5531 ¥
发表于 2011-3-19 09:13 | 显示全部楼层
492 点
486 ¥
发表于 2011-3-19 11:54 | 显示全部楼层
有区别的但偶认为几百万的音响只适合用几百元的线
6452 点
6141 ¥
发表于 2011-3-19 12:20 | 显示全部楼层
高烧的都烧系统了:音源,前级,功放,音箱,室内吸音,温度,湿度,等等。
同样阻抗,同样容量,同样感抗的线,应该没什么好争论的。
3 点
3 ¥
发表于 2011-3-19 14:20 | 显示全部楼层
曾几何时我也认为不同的线材会有不同的音质是扯淡,后来和朋友一起买了几米高度分的线,回来按坛子上的方法做了两根信号线试了试,觉得还是有比较大影响的,并且这个影响量是可观的。
下面把我的思考和大家交流一下。
首先说一下我的设备:音源——笔记本(华硕)、解码——OAK Audio DAC、耳放—— NHA 纯耳放、音箱——惠威T200B、信号线材——高度分/张扬无氧铜/音箱原装线、USB传输线——张扬USB镀银发烧线/普通线。
我做了如下对比:
①对比了高度分和惠威T200B自带的信号线,声音上高度分的线很显然纯净的多,乐器表现清晰,闭上双眼,仿佛正站在窗边呼吸着扑鼻而来的清新空气;换上自带的信号线声音明显毛糙很多,混乱,听起来让人心情很燥。这个线材我听了近一年,我想心理因素已经去掉了一大半了,现在认为这个提升还是很可观的。我对比了两种线的结构,这个自带的线仅有一层屏蔽(除中心导体外),而且屏蔽层也作导信号用;高度分的线有六层屏蔽层(除中心导体外),除去最里一层作导信号外,还有五层屏蔽,而且每层的编制密度、材料都不一样。除此之外,自带的那根信号线的铜线明显杂质很多,表面粗糙和斑点我想是很好证明……
②对比了两种USB线,目前仍然没听出啥别,惭愧中……
对以上对比,我有如下思考:
① 关于屏蔽:自带的那根信号线之所有表现的混,我认为在我们环境中的干扰其实是很多的,我们人类感觉不到的东西太多了,各种电磁波充满了你房间的角角落落,因此,信号线中传输的模拟信号极易被加入“杂质”,如果听音系统足够灵敏,那么良好的屏蔽是非常必要的。
②关于材质:刚才讲到,对比的两根信号线材质上有很大的差别。大家都知道不同的导体导电的特性是不同的,银的导电性能比铜要好,那么铜银合金肯定和铜不一样,纯铜和含杂质的铜肯定也不一样,所以我认为2楼讲的非常有道理。
③关于信号线方向问题:这里有两个影响因素:1.屏蔽层的接地方向问题,这里这个问题不需要多解释了,我是从这个坛子学的,帖子很多。2、导体的方向性,大部分物质高温会融化,降温会凝固,当物质由液态结晶成固态的过程中,结晶是有方向性的,这种方向性最后会影响这种材料的特性,铁与钢的区别在于此。这种结晶方向的影响体现在物质导电性上就是导体的单向导电性问题,因此,我推断金属中的单向导电性问题是存在的,只是不容易检测(≠没有)。
④自己做过几只耳机线,铜线和银线差别真的很大,耳机的风格变化很明显,可能耳机灵敏度高一些,所以这种变化很容易被体现出来。另外,悲剧的是,我弄坏了很多耳机,喜剧的是,这些耳机都不贵。
以上是我对于线材的一些理解和思考,望和大家一起探索明白。线材是不是玄学,不是光看帖子就可以确定的,尝试一下,答案就在眼前,哦错,耳朵前。相信一切都可以用科学来解释的,PS:凡是不能用科学解释的,都可以归结到RP问题~~~~哈哈!
435 点
421 ¥
发表于 2011-3-19 14:44 | 显示全部楼层
线材在音响系统中的作用是非常关键的 那些听不出来的人真是可悲啊
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-19 17:55 | 显示全部楼层
popftp 发表于 2011-3-19 14:44
请不要去评论别人,不要说谁可不可悲,目前是评论线材,只要你说出有还是没有明显影响的原因
60
302 点
206 ¥
发表于 2011-3-19 19:35 | 显示全部楼层
线材导体自身存在分布电感,电感会造成交流信号电流延迟90度,这个原理都是认同的,这个电感和导体自身电阻互相作用会让不同频率的信号延迟不同,造成听感上很大区别。
这个就是线对声音起的影响
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 19:11 | 显示全部楼层
电流延迟90度,这个原理都是认同的...
相位传真 发表于 2011-3-19 19:35
这个原理我不认同,
1:电流延迟是以周期计算,并不是角度计算的。(好象说长度是90公斤,是错误的)
2:电流是不会延迟的(应该说几乎没有延迟),即使从三峡电站送来的电,经过高压变电,再远距离输送,再经过一系列复杂的电路,结果我只要打开开关,电流是马上就通路了,这是电场的运动,并不是电子的移动,无论多远,电阻多大,容抗多大,电感多强,都是难于测量的速度,远远大于声速,是不可能被人察觉的。
3:至于阻/容/感,包括集肤效应,是作为导体的固有特性,确实存在而不可避免的,但是其量是非常小,几乎忽略不计,其实分频器的容/阻/感值也不可能非常精确(包括音圈本身,音圈发热所改变的量远远大于线材),只要稍有差别,都远远大于一条线的细微误差。(就好比两栋楼的差距仅几厘米,人肉眼识别不了,是完全可以认为两栋楼一样高的)。一条线产生的容/感/阻能有多大呢?
以上仅个人认为,有不对的请楼下补充指正
507
睇得唔打得
844 点
515 ¥
发表于 2011-3-20 23:37 | 显示全部楼层
舍得花钱你就知道有没有影响
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 12:29 | 显示全部楼层
舍得花钱你就知道有没有影响
啊哥哥仔 发表于 2011-3-20 23:37
麻烦请说原因?你说的意思是影响
说的是钱财吧,并不是线材
219 点
199 ¥
发表于 2011-3-21 14:52 | 显示全部楼层
几天前自己DIY了一根喇叭线,顺便修好了一个坏的插排,接上音箱后明显发现声音好听了,全家人共同的感受不是我自己YY啊,声音柔顺了好多,特别是高音,小提琴细腻,听起来也不发紧了,还以为是喇叭线的作用那,第二天拔插排换到电脑上用,声音就明显没有昨天好听,一个电源插排也有作用,以前真的不相信,至于原因真的不太清楚,不知道是不是像高手说的是阻抗变大的原因。改天测测电阻
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2011-3-21 16:18 | 显示全部楼层
就像傻根认为天下无贼一样,楼主也以为天下大同。你光靠别人给你答案也解决不了你的问题,你问了也是白问,变成口水贴。
当然,不排除楼主开贴的目的是过一把辩论瘾。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-3-21 18:03 | 显示全部楼层
咸菜对音色绝对有影响,不过,器材不是专业级的就不要折腾了,先把器材的音色调到中性再玩咸菜效果才明显。。。。。
GMT+8, 2025-11-12 12:17 , Processed in 0.152629 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
