[DIY制作] 看看这个DIY中置如何
[复制链接] 查看: 7859|回复: 45
123 点
123 ¥
发表于 2011-2-11 00:25 | 显示全部楼层
用2个6.5寸 换 4个4寸 听机枪或爆破场面更爽
746 点
728 ¥
发表于 2011-2-11 00:43 | 显示全部楼层
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 06:33 | 显示全部楼层
楼上说的就是我所想的,合意!
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 13:30 | 显示全部楼层
上几张毛胚图,最下面两张是侧环绕和后环绕图片,图片是翻拍的有点模糊。讲究着看吧!
515 点
515 ¥
发表于 2011-2-11 14:01 | 显示全部楼层
应该是YAMAHA的4寸
3 点
203 ¥
发表于 2011-2-11 14:06 | 显示全部楼层
中间的高音效果怎样
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 14:13 | 显示全部楼层
高音素质不低
720 点
441 ¥
发表于 2011-2-11 16:58 | 显示全部楼层
中置主要就是播点人声,而且是看电影才用得到的,有必要这么干嘛?
难道你是想做到跟你的投影屏一样宽?
确实壮观哈,不过我就不效仿了
fredhw 发表于 2011-2-10 23:30
为什么到今时今日还有人这么说:中置主要就是播点人声,而且是看电影才用得到的
Sniper
447 点
315 ¥
发表于 2011-2-11 17:35 | 显示全部楼层
这中置太小了吧。。
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 19:24 | 显示全部楼层
呵呵!家用的有比这尺寸更大的!?很少啦!
72 点
72 ¥
正确的声音是点音源,同一点发声,高中低频相位相同,不过实际上真正能做到点音源的就是全频单元
高音放在中间,相同的低音对称放两边就是模拟点音源了
147 点
147 ¥
发表于 2011-2-11 19:40 | 显示全部楼层
有这个必要吗
459 点
447 ¥
发表于 2011-2-11 20:03 | 显示全部楼层
做工是不错,但是没意思啊。这么长的箱子8个4吋的未必抵的上2只6吋半,估计这喇叭太便宜了!
422 点
422 ¥
发表于 2011-2-12 00:12 | 显示全部楼层
过犹不及
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 03:02 | 显示全部楼层
其实DIY就这样,不必太在意,想怎么干就怎么干!不这样那来实践那来积累那来经验!DIY多了总会悟出得出些自己需要的东西!
侠之大者 当前在线
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-2-12 09:19 | 显示全部楼层
喇叭怎么接的?有分频器吗?喇叭看着眼熟,是不是雅马哈全频的?
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:38 | 显示全部楼层
是的,4个一组串联,再两组并联,得阻值6.4欧,单个单元阻抗为3.2欧
140 点
140 ¥
发表于 2011-2-12 14:54 | 显示全部楼层
效果如何?
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:03 | 显示全部楼层
声压提高,动态很大,低频量感不错
385 点
373 ¥
发表于 2011-2-12 17:21 | 显示全部楼层
手工真好,再加低音炮上去更壮观。
GMT+8, 2025-11-12 20:04 , Processed in 0.199546 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
