打工仔杀老板
315 点
315 ¥
发表于 2011-1-15 23:05 | 显示全部楼层
车用的炮喇叭
68
324 点
461 ¥
发表于 2011-1-15 23:14 | 显示全部楼层
1# liuzt2002
先确定一下喇八的素质吧,,,我看有点山寨,,,,如果喇八不行,,,折腾炮放做什么,,一个一个来,,搞点炮,,,再说炮放.
72 点
68 ¥
发表于 2011-1-15 23:30 | 显示全部楼层
导向管的尺寸?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-1-16 01:02 | 显示全部楼层
炮是带通四阶8寸
liuzt2002 发表于 2011-1-12 21:32
炮是带通四阶? 尺寸是照抄别的箱子的,还是用TS参数自己算的。 这种阻抗测量应该是双峰,你测量的结果如何?
27 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-17 19:31 | 显示全部楼层
24# hupo99
箱体是10年前看无线电与电视杂志上有照做的,最近看到这个论坛心里又痒痒了,把它收拾起来,没想到这结果。
27 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-17 19:32 | 显示全部楼层
23# pzx 导向管内径64mm长105mm
72 点
68 ¥
发表于 2011-1-17 23:39 | 显示全部楼层
计算得倒相管谐振频率55hz,似乎不算低。个人认为:
1:箱体体积似乎偏小,只有20升。箱子小倒相管大,会造成非低频声音漏出,解决方法:塞吸音棉。
2:带通式箱子喇叭的固定是个问题,如果磁钢在闭箱中,应确保喇叭边上下自由运动。
3:音箱如果放在房间角落容易加强低音,换换地方。
4:最后一招,万不得已不要用。带通箱子效率低,可以考虑在闭箱上开个孔,放个喇叭,不要接线,相当于空纸盆,增加辐射声压。声明:这一步骤不可逆,慎用。哈哈!
GMT+8, 2025-11-12 21:25 , Processed in 0.142596 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
