[音频测量] 帮忙看看我的书架箱曲线
[复制链接] 查看: 7051|回复: 26
1874 点
1742 ¥
发表于 2011-1-13 19:42 | 显示全部楼层
16# 苯考拉
大侠有没有中高频远场?
LPRLLG 发表于 2011-1-13 19:08
大侠我可不敢当……我的箱子是自己DIY的中低音单元用的是牧歌的高音用的是SCAN9300具体请看这个帖子。http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=107273&highlight=%2B%B1%BD%BF%BC%C0%AD
1874 点
1742 ¥
发表于 2011-1-13 19:50 | 显示全部楼层
牧歌这个箱子分频比较特殊。厂家说的是中低音单元直通,所以看能不能单独测一下中低音和高音单元。另外测试时注意箱子周围别有障碍物,箱子面网要拿下来,先测一下高音轴向的频响。
386 点
386 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 22:55 | 显示全部楼层
音箱本身是四分音设计的,可以单独测量。
单独测量的时候,与一起测量,曲线合得上。
发现单独测量量,低音单元、高音单元均在2K和6K的地方下陷,当然整箱测量的时候,此两处也是下陷的。
但我同时测量了一个以前的垃圾高音,曲线相对平直,看来不是测量套件在此两个频点有那么多的衰减。
1874 点
1742 ¥
发表于 2011-1-13 23:23 | 显示全部楼层
那就先单独测一下中低音单元和高音单元,把图放上来吧。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-1-13 23:50 | 显示全部楼层
低音直通?得出这样的频响不稀奇。
就算是时代一号,在3K左右也有个很宽的坑,深度4DB左右
1874 点
1742 ¥
发表于 2011-1-14 00:10 | 显示全部楼层
低音直通?得出这样的频响不稀奇。
wzy728 发表于 2011-1-13 23:50
是的,W版曾经告诉过菜鸟博良没有单拿的技术所以2K多有个峰。
386 点
386 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:29 | 显示全部楼层
24# 苯考拉
好,周末再测量一下。
分开测量过,没留资料,我以为低音乐有分频器的,高频衰减得很厉害的。
把分音柱分开,分别测量低音和高音,在2K和6K处均下陷,也挺费解的。
GMT+8, 2025-11-12 21:30 , Processed in 0.146391 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
