1065 点
977 ¥
发表于 2010-10-21 09:13 | 显示全部楼层
你可以尝试一下把这4只10寸的喇叭做成独立的低音箱体,每只音箱用2只
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-21 09:15 | 显示全部楼层
不要相信全频,6寸以上的基本都是做背景音乐用的,很次的。所谓JBL、BOSE,当年的卖价就跟南京、珠江差不多。
hengzong 发表于 2010-10-20 22:20
试试 FE166E 就知.
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-21 09:32 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,我记下了.
看来只能做炮了,但是好像做炮意义不大.我家里都不太喜欢DJ歌曲.只能用它来看电影了.四喇叭的低音炮做出来应该蛮占地方的.
177 点
197 ¥
发表于 2010-10-21 10:04 | 显示全部楼层
初烧菜鸟
771 点
818 ¥
发表于 2010-10-21 10:09 | 显示全部楼层
表示同情
347 点
347 ¥
发表于 2010-10-21 10:44 | 显示全部楼层
445 点
419 ¥
发表于 2010-10-21 11:09 | 显示全部楼层
留着,说不定那天就用上了。
60
1016 点
894 ¥
发表于 2010-10-21 11:12 | 显示全部楼层
老古董 适合收藏
2029 点
2000 ¥
发表于 2010-10-21 12:10 | 显示全部楼层
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-21 13:27 | 显示全部楼层
楼上的说要换边我不懂,好好的为什么要换边呢?呵呵.
不过我记下了,以后学到这一步我会留意这个问题的.目前还是门外人.
579 点
623 ¥
发表于 2010-10-21 13:58 | 显示全部楼层
可以参考文章[DIY制作]推荐个适合10寸喇叭用的低通滤波器吧! 图片附件
还不错的主动式。
lf00516 发表于 2010-10-20 23:01
里面有好几个图,不知道用哪个好些?
691 点
620 ¥
发表于 2010-10-21 14:02 | 显示全部楼层
呵呵。拿钱交学费很正常。
406
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2010-10-21 18:03 | 显示全部楼层
这种喇叭低频下潜或许不深,但是中低频部分很饱满的,声音很温暖的,有特色的
2000Hz的上限做两分频没啥问题啊
什么高音单元下限都会达不到2000Hz
一般都可以的
406
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2010-10-21 18:04 | 显示全部楼层
弄纸盆高音更好些
一般这种扬声器通常配纸盆的,这样音色比较自然
2029 点
2000 ¥
发表于 2010-10-21 18:39 | 显示全部楼层
4440 点
4356 ¥
发表于 2010-10-21 19:26 | 显示全部楼层
这样的喇叭下潜不深.做低音炮山寨喇叭好过他.
听人声低频还可以.
正货喇叭.声音比现在的杂牌喇叭耐听.
标的参数偏差不大.
现在的喇叭.标60W实际只有30W不到.
1550 点
1499 ¥
发表于 2010-10-21 19:52 | 显示全部楼层
楼主啊,把它做成中置吧,就是有点大
或者哑铃式落地,不会太差的,推荐用声韵的75块的高音,很牛的,老声就用飞乐的方边高音,小刘(LSJ)有,下潜到2000应该没问题。
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-21 20:19 | 显示全部楼层
哎,知道了.各位说的很受用,学习了.这喇叭真的工作了的话我会在这里发出来给大家看的.
33 点
33 ¥
发表于 2010-11-6 19:40 | 显示全部楼层
我觉得两两推挽做低音炮还是可以考虑的。做两分频的有那么高功率的高音单元吗?
379 点
378 ¥
发表于 2010-11-6 22:02 | 显示全部楼层
送人肯定合适
GMT+8, 2025-11-13 03:20 , Processed in 0.101568 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
