举报
二分频的分频器要求不太高,对具体频响不详的情况下只能大致地说分频点放在3500-4000吧,因为小口径的喇叭有点,频响一致性较好可以将分频点移高些。(口径越大,频带越宽互调失真越大),简单点就可以了。南京的好象 ... xxfeng 发表于 2010-10-19 15:29
17# cslyd 发一个单元过来,帮助你调整分频器和配好高音,然后所有东西全部都回到你那里去,我只帮帮忙。 lf00516 发表于 2010-10-19 19:31
都是论坛的兄弟,不必太较真,东西我是不能要的。至于前辈这种字眼,我这辈子也谈不上的。坛子里那些高手们才配 xxfeng 发表于 2010-10-19 17:56
69
低音喇叭 南鲸: YD166 -8X03 功率60W, 阻抗8Ω, 频率范围50-6000HZ 共振频率50HZ 灵敏度89dB Q值0.58 有效振动半径64MM 等效质量16g 等效容积 19L 磁体尺寸¢100*16MM 音箱开孔¢ ... cslyd 发表于 2010-10-16 10:21
看见兄弟的样子我特高兴,最近在研究176-8XPH,偶然发现了这个搭配。YD166 -8X03+YDQG5-24还是不错的,分频点放在3500Hz应该都可以。 分频器照一位老大的设计,重新绘制,应该可以用。 1597064 箱体容积参照下 ... tonesung 发表于 2010-10-19 23:40
我设计的结果却是 箱子体积=32.37升 倒相管调谐频率是35Hz 直径是5厘米,长11.2厘米 是这么计算的 看图表 以喇叭Q来取得α 就计算出箱子体积 从Q取得fb0 定倒相管频率 计算出直径 面积 与长度 1598 ... yurika 发表于 2010-10-20 23:01
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-11-13 01:33 , Processed in 0.164137 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
