63
275 点
662 ¥
发表于 2010-9-8 21:41 | 显示全部楼层
心里安慰
Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2010-9-8 22:38 | 显示全部楼层
试过啦,好像没什么感觉哦
652 点
663 ¥
发表于 2010-9-8 22:50 | 显示全部楼层
这样明显的变化都听不出!还谈什么听线材,电容,运放?简直是笑话。
如果是异极性相贴的话!磁力明显增大,最直观的方法就是先让喇叭接上电池,然后粘与不沾磁铁,你会发现纸盆有很大的动作。
226 点
204 ¥
发表于 2010-9-8 22:51 | 显示全部楼层
二十年前试过,感觉低音丰满很多
1195 点
1579 ¥
发表于 2010-9-9 11:25 | 显示全部楼层
見過小全頻加上後低頻厚實了
聲壓大了
726 点
697 ¥
发表于 2010-9-9 12:57 | 显示全部楼层
7 点
7 ¥
发表于 2010-9-9 16:25 | 显示全部楼层
20# wma
肯定有变化,要是你的磁铁磁性很强的话,是很有影响力的!一试便知!但是加个磁性一般的小磁铁,很难听出来!
308 点
308 ¥
发表于 2010-9-9 17:36 | 显示全部楼层
1# zdong
去加它干嘛,?、?、/
276 点
195 ¥
发表于 2010-9-9 20:28 | 显示全部楼层
眼球效应,肥臀丰乳,
1053 点
1006 ¥
发表于 2010-9-9 20:32 | 显示全部楼层
Qts会有变化。可能要变大。
88 点
86 ¥
发表于 2010-9-9 21:44 | 显示全部楼层
到底有没有确切的说法?
144
591 点
586 ¥
发表于 2010-9-9 22:09 | 显示全部楼层
正有LZ的想法!!
127 点
51 ¥
发表于 2010-9-9 22:56 | 显示全部楼层
没效果   磁路问题  看看喇叭的磁路结构就知道了
220 点
220 ¥
发表于 2010-9-10 09:49 | 显示全部楼层
听过 在网上看过人家加强磁(园型 手指甲那么大的那种 棚磁?) 但真不到实质效果如何 问别人 不如直接一试
652 点
663 ¥
发表于 2010-9-11 01:14 | 显示全部楼层
都是在误导人,还吹嘘!!!
一点物理常识都没有,在磁路外面无论你加多大的磁铁,对闭合磁路没有一点影响,
想改变磁路磁场,必须加到磁路里面!
joyeep 发表于 2010-9-9 12:57
音圈中间铁柱的磁力来自于后面的铁盖,那么铁盖的内面可以吸磁,外面就不可以吸磁吗?你用我的方法试下就知道了!别做个理论专家。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-9-11 02:32 | 显示全部楼层
真货不用加  因为加的意思是进补
213
1604 点
1495 ¥
发表于 2010-9-12 16:51 | 显示全部楼层
路过学习中.
49
893 点
856 ¥
发表于 2010-9-12 17:28 | 显示全部楼层
这种想法都没听过 纯路过
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-12 18:09 | 显示全部楼层
比如说喇叭屁股后面原来是块普通无磁性的环形铁,再加一块磁铁,
那这块普通铁也有磁性了,大小问题
好像见到过 屁股后面双磁铁的喇叭
465 点
465 ¥
发表于 2010-10-26 15:32 | 显示全部楼层
我试着加过,喇叭声音反而变小了,不知怎么回事。
GMT+8, 2025-11-13 04:48 , Processed in 0.144061 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
