- 1718
- 954 小时
- 2021-11-11
- 70
- 228517
- 1637
- 1718 点
- 1652 ¥
- 2010-8-10
从楼主的贴子看到了我刚接触音响时朦胧发烧的岁月,感触良多。好很想帮你一把。
由于是我们在远程,无法帮助你具体现场查找原因,这个时侯你需要冷静,不要急,慢慢找原因,多点向周围的人请教,多学习有关知识,相信是能解决的。
个人意见如下:
1、功放的推力不足,表现出来的声音是软的,没有力度,但不至于造成完全没有低音。
2、DVD音源声音用来听纯音乐必定是偏尖利、偏薄的,会影响听感上低音不足。
3、惠威单元我也玩过,低音一般不会不足。虽然相对难推一点,但不是没低音的祸首。
4、仔细观察你的分频器,发觉用料和做工真的不怎么样,用铜敷线路板的力度是有折扣,电感线圈用的是磁芯线圈,也会使低音瞬态不足。但很多品牌的音箱在三分频时也会使用以节省成本,关健是材料质量和数值是否准确。低音线路板输出焊接不好,有可能接触不好,重新焊一下吧(最好所有焊点均重新焊一下)。
5、分析你的分频器线路图,发现有个问题:你使用的是标准-12dB/oct斜率分音器,低音加了个简单中频滤波,但没有阻抗匹配RC电路。而高通部份线路板却加了个阻抗匹配RC电路,感觉有点怪。如此简单的分音器在高音加上一个阻抗匹配RC电路有点多此一举。最该加的低通电路反而不加。
6、查一下输入、输出相位是否接错,-12dB/oct斜率分音高低音相位是要反接的。另外低音单元左右如果相互反相,声音是没有力度和怪怪的,给人不实、很虚的感觉。这点很容易分辨:这时声音跑到一边,走到两个音箱的外面了。如果是高音反相,就难分一点,可以通过查接线来查找。
7、我感觉问题出在分频器和接线上面。这样一对分频器才100元,不会是什么正品。你根据分音器划一个线路图看看,用电感电容表检测一下数值,看电路图和无件数值是否合理。 |
