- 3662
- 1676 小时
- 2023-4-8
- 150
- 4
- 1093
- 3063
- 4
- 3662 点
- 2874 ¥
- 2004-7-26
个头很大的。
意大利SonusFaber世霸宣布推出全新旗舰「Fenice」,该款定价14万欧元的旗舰集合了SonusFaber最顶尖的音响技术和制造工艺,限量生产30对,体积1713 x 747 x 791 mm ( hxwxd ),重量达到610kg/对。
Fenice的箱体设计采用了独特的创新设计,如乐器弧线型的箱体由多层薄夹板压合加工而成,配合内部立体式空间设计,有效减少箱内驻波,让Fenice的箱体两侧没有平行面,打消箱内驻波,降低箱音的产生。配合由整个铝块制造的底座及顶部,Fenice的内部底座上还安装有一块调音用的圆型合金稳定块,以一根合金竿和顶板连接顶合,能让箱体的震动进一步有效降低,为喇叭提供稳固的发声基础。
Fenice箱体的外饰面延续了SonusFaber世霸的传统,前后面板为小牛皮包裹的工艺,侧板用多层薄身的枫木片粘合和热加压弯成弧度板材组合而成,外层再铺上枫木木皮,侧板装饰以晶亮的提琴漆经过多重人手打磨,实现乐器级的品质。
Fenice的前面板装载有1只25mm双环声波导向铷磁高音单元、位于双环丝质振膜中央那尖尖的Toroidal Wave Guide相位锥有利于改善超高频的延伸、6.5寸纸盘中音,以及两只3寸音圈的10寸复合纸盘低音,振膜采用的是黑色纸浆材料,这些单元都是Sonus Faber向单元厂特别订制的,所以内里结构与表现都要比其他外表相同的同厂量产制品优胜得多。为了避免高音和中音单元受到双低音单元的振动影响,所以这两只体积较细的单元安装在独立的MDF板上,而整块前障板都包上非常柔软的黑色皮革。
超低音则安装于箱体的侧面,是一组4寸大音圈的15寸复合编织纤维音盘超低音单元,Fenice的背板上安装有一组由4.5寸中音及球顶高音组成的反射单元,能加强整体音场深度,同时该背面发声组件更可以左右调节角度,方便根据不同房间的音响特性进行调节。
Fenice的分音器经过长时间调校,采用了德国Mundorf定造的油浸电容、纯银线及镀金端子,Jantzen定造的线圈,所有元件都经过精度配对,保证满足分音器的良好精度,分音器提供多组调节选择,可以调整分频点、灵敏度等参数实现不同音场表现。Fenice整体频率响应为 20Hz - 35.000Hz、灵敏度92dB SPL ( 2.83V/1m )、阻抗4欧,推荐功率100W-1000W。 |
