[DIY制作] 慢做非JAMO D430
[复制链接] 查看: 14921|回复: 69
199 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-8 14:34 | 显示全部楼层
近场不是只关500HZ以下的事吗?分频用得上这个数据?
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-6-8 14:42 | 显示全部楼层
箱的好声分频很重要,分频模拟得好不好直接关系到测量数据。个人有个人的方法。只是个人建议。一个分频连低频都没做出来,你说会有好声吗?
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-8 15:03 | 显示全部楼层
关注!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-8 16:54 | 显示全部楼层
仔细想了想,估计测试的环境有问题(书房不到10平方,而且东西超多),周五把喇叭拿到客厅重新测一下,再继续。要不高低音在3K都有个谷实在没办法解释,和官方的数据一对比也差得有点远。
biggb 发表于 2010-6-8 13:56
3K的谷估计是箱体障板形状引起的衍射,跟单元没什么关系~
30 点
30 ¥
发表于 2010-6-8 17:39 | 显示全部楼层
我也有一套单元,本人觉得高音有点不点品,原装d430高音是不带防磁的,我还觉得那高音声压不够的样子,你们觉得吗?
30 点
30 ¥
发表于 2010-6-8 17:46 | 显示全部楼层
箱子我还没有做用着家里老箱子,那高音听着就不爽,我想换高音
199 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-8 18:57 | 显示全部楼层
新手第一次“做箱”,好久没听过好音箱了,再加上配套的音源、功放都跟不上,比较容易满足,呵呵
199 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-8 18:59 | 显示全部楼层
24# wzy728
换个15度角测一下,应该看不到了吧。如果是箱体障板形状引起的,倒不用管了
199 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 12:47 | 显示全部楼层
方案2实测
设计方案
按设计方案,高音反接
高音正接
为什么会这样,设计方案与实测方案差距这么大的
3K的谷也没看到了,
做分频器不容易啊
199 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 14:52 | 显示全部楼层
需要重测数据了!!!!
_________________________________________________________________
一、测试数据
        进行分频器设计需要用到的数据分别是低音单元和高音单元的频率响应曲线以及阻抗曲线,这些数据都可以用LspCAD自带的JustLMS软件进行测量。在频率响应测量时需要注意:
        1、话筒应放在高低音单元的正中(或按实际听音位置确定话筒高度);
        2、测试距离60-100cm;
        3、高低音单元采用相同的补偿距离(Offset)。
        测试好以后,将数据“导出”为txt文件供LspCAD使用
30 点
30 ¥
发表于 2010-6-10 16:46 | 显示全部楼层
楼主,你箱体尺寸是多少呢?
130 点
127 ¥
发表于 2010-6-10 17:52 | 显示全部楼层
学习一下,做好了介绍一下参数和制作经验
199 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 21:49 | 显示全部楼层
32# 发烧初哥2
其实就是一学习笔记,学着用软件是一回事,真正想做好箱子又是一回事了,问题还很多
199 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 21:52 | 显示全部楼层
一、测试数据
        1、话筒应放在高低音单元的正中(或按实际听音位置确定话筒高度);也就是说高度不讲究,大差不差过得去就行?
        2、测试距离60-100cm;
        3、高低音单元采用相同的补偿距离(Offset)。如果把高音的时序对齐了,那低音的肯定不齐,相位肯定会乱,怎么处理?
想想上一回测试没有按1.3两点来,重测了数据,但按1.3两点重测了数据后,相位是乱得一塌糊涂,完全不能看了.哪里有问题?
199 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-12 22:25 | 显示全部楼层
这算是定稿了,先就这样吧,听一个月再调整
199 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:39 | 显示全部楼层
整了个复杂的分频 2个RLC,还没搭,手上没那么大的电感,不知道效果怎么样
这个有点象样了,越看越爽(东西没到手,只能暗爽一下),过完节就去做电感
302 点
282 ¥
发表于 2010-6-15 10:57 | 显示全部楼层
LZ 方便的给小弟发个分频器+箱体的资料....先谢了。
1386 点
1372 ¥
发表于 2010-6-19 17:40 | 显示全部楼层
http://www.audioreview.com/cat/s ... 328147_4290crx.aspx
晕, 原厂的分频点在2k
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) 88
Frequency range (Hz) 45 - 40k
Cross-over frequency (Hz) 2k
Impedance (Ohm) 4
Dimensions HxWxD (mm/in) 336.00x205.00x305.00 / 13.23x8.07x12.01
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2010-6-19 22:20 | 显示全部楼层
http://www.audioreview.com/cat/speakers/bookshelf-speakers/jamo/d430/PRD_328147_4290crx.aspx
晕, 原厂的分频点在2k
Cross-over fr ...
vubkevin 发表于 2010-6-19 17:40
非官方网提供的资料并非准确,还在其他网站见到是其他分频点呢!~
199 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 22:25 | 显示全部楼层
谢谢LS,
2K分频已经试过了,也按原厂的图片上反映出的分频结构模拟了一下,但基本不可能得到这么平直频响,相位也难处理得好,只能理解为这个与原厂单元参数不太一样
GMT+8, 2025-11-12 20:43 , Processed in 0.210263 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
