[基础知识] 高音可以串电阻吗?
[复制链接] 查看: 19770|回复: 46
185 点
185 ¥
发表于 2010-4-26 20:02 | 显示全部楼层
15# 飞翔的鸟蛋
那你这次用的相当于直接串一个 2.6欧 的电阻
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-4-26 20:09 | 显示全部楼层
这个方法好,等下就去试试,先谢谢了
飞翔的鸟蛋 发表于 2010-4-22 09:58
是2。3和11。4,LZ可以2和10
113 点
113 ¥
发表于 2010-4-26 20:38 | 显示全部楼层
还要并联 要不然分频点会变的
16 点
14 ¥
发表于 2010-4-26 21:07 | 显示全部楼层
不妥
1、串联电阻后,阻抗发生变化,大功率输出的状态下,功放负载增大,威胁功放管
2、大功率输出状态下,电阻会发热,烧毁
其实以电容串联是最理想的,电容具有“通交阻直”的特性,取不同容量的电容,就可以获得需要的高音功率
279 点
259 ¥
发表于 2010-4-26 21:12 | 显示全部楼层
楼上不要误导楼主,这样会造成中频下凹
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2010-4-27 01:24 | 显示全部楼层
对保护单元有好处,
58 点
58 ¥
发表于 2010-4-27 08:26 | 显示全部楼层
高音单体灵敏度都比中低音高,举例高音T25CF001
E0006Characteristic Sensitivity (2.83V, 1m) 91 dB
中低音P13WH-00-08
Sensitivity [dB] 88
这之间差3db高音要衰减3db
电阻值必须根据高音阻抗决定
如果中低音用两颗就平衡不用衰减
16 点
14 ¥
发表于 2010-5-3 22:14 | 显示全部楼层
楼上不要误导楼主,这样会造成中频下凹
yisuylm 发表于 2010-4-26 21:12
请看清前提!仅给予高音单元功率衰减,说的直白一些,就是给高音单元串联电容,关乎中频什么干系?
当然你如果认为高音单元担当着中频表现的重任,那又另当别论
此外,中频下凹是一种什么样的概念呢?你不觉得主观因素占了主导吗?
80
初烧者
611 点
560 ¥
发表于 2010-5-3 22:36 | 显示全部楼层
串多少要听高音是否与低音平衡了,电阻大了高音会暗的
1053 点
1006 ¥
发表于 2010-5-4 00:08 | 显示全部楼层
18# wwly331
就是这个公式:
1/(1/2.3 + 1/19.4) =约 2.05(欧)
pinesquirrel 发表于 2010-4-26 20:00
谢谢,
串联电阻  R=  -------------------
                      (1/R1+1/R2)
1053 点
1006 ¥
发表于 2010-5-4 00:10 | 显示全部楼层
相当并联的话又是什么公式呢?
548 点
429 ¥
发表于 2010-5-4 00:35 | 显示全部楼层
此外,中频下凹是一种什么样的概念呢?你不觉得 ...
ymmzhd 发表于 2010-5-3 22:14
  其实你说的是串电容后相位
126 点
126 ¥
发表于 2010-5-4 00:37 | 显示全部楼层
串电阻??不如减小串联的那个电容的容量。
还能保证音质。
548 点
429 ¥
发表于 2010-5-4 00:41 | 显示全部楼层
串一只2.3欧然后并一只19.4欧可衰减3个db.
石头剪子布 发表于 2010-4-22 02:20
误导楼主
喇叭不是纯阻 而且不同频率下的阻抗是不同的,故此您的阻抗平衡网络只能在某一频率有效
真正的负责的设计是会考虑这个问题的
而不是简单的按公式计算
1920 点
1940 ¥
发表于 2010-5-4 01:49 | 显示全部楼层
学习了
829 点
807 ¥
发表于 2010-5-4 02:28 | 显示全部楼层
别动电阻。加变压器。不过你是怎么听的高音多了?自己DIY的箱子?要么换单元,要么加变压器来匹配。
这是单元匹配问题,别去动分频器,牵一丝动全身。
548 点
429 ¥
发表于 2010-5-4 04:50 | 显示全部楼层
ziyond 发表于 2010-5-4 02:28
正解
3433 点
3423 ¥
发表于 2010-5-4 07:22 | 显示全部楼层
384 点
363 ¥
发表于 2010-5-4 08:17 | 显示全部楼层
计算好衰减量,串并同时用。
90 点
90 ¥
发表于 2010-5-4 08:19 | 显示全部楼层
串并同时用
GMT+8, 2025-11-12 23:08 , Processed in 0.154993 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
