[工具工艺] 我的克莱尔.....装箱心得
[复制链接] 查看: 17730|回复: 55
707 点
692 ¥
发表于 2010-2-25 17:27 | 显示全部楼层
只要用红色记号笔在正极线头上涂一圈就可以了。
960 点
904 ¥
发表于 2010-2-25 18:44 | 显示全部楼层
喇叭接线使用插接件,肯定不如焊接的接触牢靠。楼主采用了很多措施,下了那么大功夫,喇叭连接上却不焊接有些不可思议了
76 点
68 ¥
发表于 2010-2-25 19:51 | 显示全部楼层
声音的密度够不够高?
271 点
264 ¥
发表于 2010-2-25 20:15 | 显示全部楼层
克莱尔成品...
liuxx 发表于 2010-2-25 12:44
赞一个。脚架像是君子的?能否透露下什么型号,高度,哪里买的,多少米?
btw, 我当时也想用接插件来着,但总觉着不牢靠,最后还是焊接的----拆起来也不算麻烦。
434 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:23 | 显示全部楼层
ldhlw 发表于 2010-2-25 18:44
是的,我也考虑过..不过好些过万的成品箱也是用的接插件,必然有它的道理,不过这个道理我也不太懂,呵呵,反正是搞着玩,不行我再哪天把它焊接了呵呵
434 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:25 | 显示全部楼层
声音的密度够不够高?
hotsoil 发表于 2010-2-25 19:51
够高,seas的单元的一大特点就是声音的密度高
434 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:26 | 显示全部楼层
xiongyw 发表于 2010-2-25 20:15
在淘宝上买的,是70高的,建议你买60的.价格是950
137
566 点
497 ¥
发表于 2010-2-25 21:30 | 显示全部楼层
这箱子做好后~~就是换不同的功放玩了~~
215 点
215 ¥
发表于 2010-2-25 21:31 | 显示全部楼层
手工还不错
137
566 点
497 ¥
发表于 2010-2-25 21:33 | 显示全部楼层
做好箱子~~以后就是换功放玩了
3356 点
3303 ¥
发表于 2010-2-25 21:35 | 显示全部楼层
箱子真的很漂亮
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
发表于 2010-2-26 00:11 | 显示全部楼层
如果接插件本身的质量过硬的话(例如全紫铜),还是感觉接插件方式比焊接好。
PS:L兄,请问您的CLAIR套件的喇叭接插件购自哪里?能给个连接吗?我一直没找到,万分感谢,我的喇叭套件马上就要到啦,谢谢了
788 点
790 ¥
发表于 2010-2-26 00:28 | 显示全部楼层
用压接钳压接的端子比焊的好!
434 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-26 10:16 | 显示全部楼层
从seas的扬声器接线端子的尺寸就可以看出,厂家是默认用接插件连接的。。低音扬声器的接线端子宽度是4.8mm,高音是2.8mm,和我在市场上看到的接线端子的尺寸是一致的
409 点
324 ¥
发表于 2010-2-26 10:17 | 显示全部楼层
34# 焊工
没有这个工具就只有焊接了呵呵........
434 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-26 10:24 | 显示全部楼层
34# 焊工
AD888 发表于 2010-2-26 10:17
我是这样做的:喇叭线和端子之间是先用老虎钳压接然后用焊锡焊一遍的,这样万无一失。
76 点
68 ¥
发表于 2010-2-26 10:35 | 显示全部楼层
得,楼主这“老虎钳压接然后用焊锡焊一遍的”,接插件的意义全没有了。接插件好于直接焊上的原因,就在于锡坏声音。楼主这一焊,锡也用了,线路里,还多出了一个接插件。除非接插件是紫铜或单晶铜的,否则多出的这个接插件,对声音还是负面影响。
434 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-26 10:41 | 显示全部楼层
得,楼主这“老虎钳压接然后用焊锡焊一遍的”,接插件的意义全没有了。接插件好于直接焊上的原因,就在于锡坏声音。楼主这一焊,锡也用了,线路里,还多出了一个接插件。除非接插件是紫铜或单晶铜的,否则多出的这个 ...
hotsoil 发表于 2010-2-26 10:35
我认为接插件的最大的好处是调试和更换零件方便,而不是对声音的影响。。。只要接触牢固可靠,我认为对声音的影响的其他因素多半来自心理暗示
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2010-2-26 11:27 | 显示全部楼层
关于喇叭接插件,我说几句,进口高档箱,包括劲浪,有很多都是接插件的,有需要我可以上几个几万的进口箱分频器照片给大家看看,但是这涉及到几个问题,接插件的含铜量,弹性,表层抗氧化镀层工艺,压接质量,遗憾的是,用了好几种国内大厂做的上等接插件,最后还是用WBT含银焊锡焊接
456 点
447 ¥
发表于 2010-2-26 11:34 | 显示全部楼层
难道大家都没有发现LZ的垫圈贴的有问题吗?
GMT+8, 2025-11-13 06:49 , Processed in 0.161760 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
