菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-1-9 20:47 | 显示全部楼层
帮顶一个
做得很好文章也写的很详细
现我给点个人建议,为了方便以后要调音,脚架底部最好要密封的(放铁砂、泥沙、棉花。。。),根据音箱声音的风格不同而调出不同样的声音。。
霖凤儿 发表于 2010-1-9 20:07
谢谢霖凤兄
一丝不苟应该是我理解的DIY精髓之一,要么不做,要做就尽自己力量做到最好。
谢谢兄的建议,目前考虑下托盘的两根矩管位置打孔攻丝,至于最终矩管内填充什么还没决定。暂时考虑是满填干净的细砂加适量的高标号液压油,以增加刚性及阻尼以及防止矩管内部锈蚀,不至于敲起空响空响的。
至于能否通过不同的材料实现不同的声音,这点个人感觉实在有点玄,不过可以考虑试试。
288 点
288 ¥
发表于 2010-1-11 14:13 | 显示全部楼层
看了楼主的脚架,头脑一下冲动,想为论坛箱也找个架子!直接去下了4块板回来!80多斤啊,花了我180米!开工了!就是柱子没有选好!上板345*210*10       下板400*280*16 ,请教用什么尺寸的柱子合适啊?
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-1-11 14:56 | 显示全部楼层
哈姆雷特DIY 发表于 2010-1-11 14:13
哈哈,哈姆雷特兄,你可别真成了哈姆雷特哦,或此或彼?这是个选择,你选择啥你就要承担这选择的后果——不论这后果是好是坏,嘿嘿。
开个玩笑啦,我的上托盘尺寸是293*213
                      下托盘尺寸是340*280
                      所选用的矩管80  *  40
                你的上托盘尺寸是345*210
                      下托盘尺寸是400*280
      个人建议,因兄的托盘尺寸较我的为大,建议若采用君子和谐双柱系列的矩管的话,应该比我所选用的80  *  40的尺寸还要大些才比较合适(请见前面图片的外观,考虑整体的协调),另外上下托盘尺寸稍大的话,脚架的高度也应当适当加高些。最初我考虑矩管的高度为600MM,垂直安装,所以下料就按照600。不过目前看来这个决定太仓促了些——现在改倾斜2度焊接矩管,就达不到600MM的垂直高度了!
      总结:DIY应该好好地谋定而后动,不能冲动   冲动是魔鬼
      另外:市售的矩管必须仔细确定观察,因为壁厚不一样价格不一样,有的JS的管壁不到2MM而按照3MM(国标)价格出售,而管口因为有飞皮的存在根本观察不到实际的壁厚,除用游标卡尺检查以外,若不放心,最好还是采取事先按照3MM的壁厚与长度算好矩管的理论重量,直接称重量——这招之后JS的计谋基本立即现出原形。
288 点
288 ¥
发表于 2010-1-11 15:49 | 显示全部楼层
谢谢兄弟的建议!方管在市场里看了有2.6壁厚的,但有条缝,所以没有定!这样基本选45*90左右的非标管了,钢铁市场有空去淘一下!75的高度!哈哈,就这么定了!
     下午刚打孔攻好丝,M12的,边距30*30的,感觉太靠里边了!哎。。。。。。
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-1-11 15:53 | 显示全部楼层
     下午刚打孔攻好丝,M12的,边距30*30的,感觉太靠 ...
哈姆雷特DIY 发表于 2010-1-11 15:49
晕,我前面弯路里有说明的唉。
我的下托盘打孔攻丝是边距40*40的,正因为感觉太靠里边了才重新打孔攻丝的,边距现在是10*10,M12的丝牙,直径8毫米,没想到兄也走了这样的弯路,可惜啊。
288 点
288 ¥
发表于 2010-1-11 15:54 | 显示全部楼层
我那板子是用液压剪板机剪的,平面度不行,上平面磨一看就傻了!要磨平的余量太大,看来只好手工打磨再上腻子校平了!
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-1-11 16:02 | 显示全部楼层
哈姆雷特DIY 发表于 2010-1-11 15:54
最初托盘是朋友帮用氧炔焰割刀下的料,后来一看比较麻烦,直接就上了线切割机,表面抛光不知道是采用的什么工艺,反正很光滑很光滑。
另外:普通矩管都是有焊缝的,80系列矩管厚3MM是最小的国标了,也即不得低于这个厚度,小于3MM的话焊接可能有问题,把2根矩管的焊缝面对面安装,可遮丑的
288 点
288 ¥
发表于 2010-1-11 19:18 | 显示全部楼层
抛光也要先磨平后再处理的,我公司里经常有磨具要表面处理的。平整度问题我直接上500吨油压机压了一下,没多少改观,降低要求了!
      边距就让它去了,钢管问过有50*100的规格,6米长不零卖,哎。。。。。。小单子不接!这世道就这么现实,可怜了我们这些没事尽瞎折腾的人!
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-1-11 19:41 | 显示全部楼层
      边距就让它去了,钢管问过有50*100的规格,6米长不零卖,哎。。。。。。小单 ...
哈姆雷特DIY 发表于 2010-1-11 19:18
不知道兄用的啥材料,居然500吨的油压机都还没多少改观!
矩管的话多去钢材市场淘淘问问吧,工夫不负有心人的,最终你会发现:踏破铁鞋无觅处,那管,原来却在你背后。
4根700毫米的矩管JS也赚不了多钱,最主要的还是开零之后剩余的材料不好卖,要是有2个朋友一起要就正好:700*8=5。6米
343 点
340 ¥
发表于 2010-1-12 10:25 | 显示全部楼层
关注ing。。。
78
cokecole
1401 点
1352 ¥
发表于 2010-1-12 10:35 | 显示全部楼层
材料加喷漆成本几何?大约!合适我也来一对,挺漂亮的
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-1-12 15:30 | 显示全部楼层
CLAIR估计时间还要拖后。。。。。。无限憧憬中。。。。。。脚架正在按部就班的制作,估计周五能出来雏形。。。。。。
上两张图:上图是国外某用家的1S成品图片,下2图是自己购买的1S散线图片及散线局部特写。
879 点
762 ¥
发表于 2010-1-13 19:13 | 显示全部楼层
眼睛真好,丰田的威驰,太佩服兄了。。。无语中。。。不知道兄从哪里看出来的,看了兄的回帖再一次详细研究图片,还是没看出来,纠结啊。。。
兄不说出来原因的话,估计我今晚睡不好觉。。。
瞎闹兄, ...
yyy321 发表于 2010-1-5 23:01
老婆的威驰开了6年多了,还能看不出来
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-1-16 13:28 | 显示全部楼层
加工场地随手拍:
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-1-16 13:33 | 显示全部楼层
脚架雏形:
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-1-16 13:40 | 显示全部楼层
现在接着是打磨上漆程序,准备去朋友的汽修厂上黑色金属烤漆
最终结果到时候再上图片。
赏东赏西赏机机!!
436 点
426 ¥
发表于 2010-1-16 14:33 | 显示全部楼层
很漂亮,偶的克莱也得弄个脚架才行。期待楼主完成图。
286 点
286 ¥
现在是银武士,深邃的黑色,即将给它稳重威严。兄台作品看着真有黑武士的风范!
288 点
288 ¥
发表于 2010-1-16 18:55 | 显示全部楼层
楼主!我的脚架今天拉去烤漆了!
114 点
108 ¥
发表于 2010-1-16 18:56 | 显示全部楼层
兄台:外观看来你的2度有点偏小啊,看来我的要做到5度斜角了.
GMT+8, 2025-11-13 06:10 , Processed in 0.192143 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
