[全频音箱] 想做一对大功率音柱,求设计方案。
[复制链接] 查看: 13036|回复: 58
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-25 13:54 | 显示全部楼层
这个嗽是不是3。5寸的单元?恐怕市场上不多见呀。能否搞个5-6寸喇叭做的,同轴的也行呀,就是不知道箱体容积的计算公式是什么,请我来也兄及各位大侠指点。
599 点
591 ¥
发表于 2009-11-25 14:23 | 显示全部楼层
单位有钱的话可以直接上成品的线阵了,这样可以学习调试方面的知识更多呢
54 点
54 ¥
发表于 2009-11-25 15:47 | 显示全部楼层
看你想花多少钱咯
50 点
50 ¥
发表于 2009-11-25 18:27 | 显示全部楼层
学习中,
390 点
380 ¥
发表于 2009-11-26 08:15 | 显示全部楼层
你这个用场5寸都太小了。2寸3寸简直让人笑掉大牙。至少8寸,我建议你一边6-8个8寸低音。
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-11-27 13:03 | 显示全部楼层
21# awfjw1
5-6寸阵列必须要分频,难道您想再加一排高音
这个阵列是供200平方米剧院用的
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2009-11-27 19:08 | 显示全部楼层
来也兄 我也想用9个6。5的飞乐喇叭9个一组阵列 请给个意见 谢谢
喇叭在图5
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=298377
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-11-29 20:47 | 显示全部楼层
我也来提供一个大致的想法
200个方,4个角落各放一个箱子,每个箱子用8寸同轴2只,偏轴安装,这样覆盖性会更好一些,广播用途基本不需要加炮,要兼顾的话可以考虑加2个15寸左右的炮就行了
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-11-30 12:30 | 显示全部楼层
27# wg12345
9个6.5“喇叭?
阵列的核心部分应当是中高音部分,要是只打算采用一只高音的话,阵列覆盖的频段起码应该涵盖人声、乐器的基频部分,至少也应覆盖500---4KHZ吧
而6.5“喇叭阵列后衰减的拐点非常低,会落在2KHZ以内,如果你只选用一只高音,那么你用6.5“喇叭阵列的意义何在呢?
除非您打算再配一排高音
318 点
308 ¥
发表于 2009-11-30 12:40 | 显示全部楼层
楼主你好!我也在制作音柱,交流一下吧。刚刚上了频响图。http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-30 23:31 | 显示全部楼层
目前是想做成两分频的,或用同轴喇叭来做,如果用2-3`喇叭看上去有点悬
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-1 09:55 | 显示全部楼层
其实呢我是这样想的,对于大环境而言,低音喇叭的推动面积要越大越好,但大喇叭的瞬态要差一些,所以我想能否用小的低音喇叭一起工作,这样既保证瞬态响应又能有足够大的推动面积,另外高音的不失真功率也是相当小的,多个高音能提供较大的不失真功率,以前我做过一个音柱,是仿惠威的箱子,大概是95-96年电子报介绍的,资料已找不到了,的确瞬态响应好,而且远场效果很好,这次想做个大点的,主要是放电影时效果要好,另外在广场做活动时还要有专业箱的气势。多个箱子不是没想过,但户外可能还是音柱好了。
52 点
52 ¥
发表于 2009-12-1 10:08 | 显示全部楼层
很强
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-12-1 10:30 | 显示全部楼层
31# awfjw1
一般的同轴喇叭高音间距太大,不适合做阵列,除非酱紫:
318 点
308 ¥
发表于 2009-12-1 10:50 | 显示全部楼层
好漂亮的箱子。我来也兄的工作是什么,可否透露一二?在线音源这方面,老兄专业的过分!
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2009-12-1 15:38 | 显示全部楼层
29# 我来也
先谢谢来也兄弟了 我知道6。5寸阵列是达不到线声源特性的 请问3寸的达得到线声源特性了吗  我是准备做3柱 高 中 底 各一柱 用3台功放推 前几天进了台舞台功放 准备用来推底音用的 还有个问题 请问我准备用外置分频器 是用3分频好 还是用2分频 然后加柱3寸全频好(这样的话我怕两头频响会有叠加) 就是图上那3寸的JVC喇叭 铝架的 声音很好 频响范围很宽
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2009-12-1 16:15 | 显示全部楼层
还有个问题 我看有很多厂家用的高音阵列喇叭都不是离得很近 这样不会有梳状效应吗???还有的厂家用的高音阵列喇叭没有达到1。8米 这样的设计是什么情况 因为我也有几款高音喇叭 我还在想要把面板拆掉再装 真麻烦啊 要是以上方案可行 那我就省事多了  有请来也兄
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1  (图7)
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-12-2 10:04 | 显示全部楼层
NND!你厉害
那个小高音可以用,不错的说。高音柱不必再做箱体了,直接上板就的,板子可以很窄,后部用一长木条加强,能高一点最好,具体要看你的空间,差不多就行了,不过上分频点不要超过4KHZ。
另外建议:您用带EQ功能的电子分频,调整范围就很大了。
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2009-12-2 17:40 | 显示全部楼层
谢谢兄弟指点
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-12-3 11:59 | 显示全部楼层
不过嘛,还是建议您把中高合并放在一起,不然以上分频点来算,中音阵列与高音阵列也要靠的比较紧才行
GMT+8, 2025-11-13 02:39 , Processed in 0.148442 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
