[基础知识] 入门问题:T200B和Clair 对比
[复制链接] 查看: 20718|回复: 103
2371 点
2256 ¥
发表于 2010-1-15 12:54 | 显示全部楼层
T200B自带功放,克莱要另配功放,显然投入是不同的,出来的声音效果也应当是不同的。
151 点
141 ¥
发表于 2010-1-15 12:55 | 显示全部楼层
我建议选T200B,原因有2
1、归属问题。T200B我自己也在做电脑音箱用,对于电脑音箱来说,T200B的声音已经算比较顶级了,注意范围是电脑音箱,不要归入HIFI。CLAIR的范围是HIFI,但它在HIFI里,可能只能算个入门,顶级和入门怎么选,你应该知道。
2、pcHIFI和我们一般意义上的HIFI 不同,再好的PCHIFI在hifi范围里也不好听,再好的hifi在pchifi上也难出好声,所以建议还是让他们各归其位吧,在电脑上,用T200B就够了,
3、其实你不应该在这个版块发这个帖子,因为,结果会一边倒,但你的问题是不会的到解决的。
116 点
124 ¥
发表于 2010-1-15 14:01 | 显示全部楼层
最讨厌那些只会嘲笑人,自己又说不出个所以然来的那些所谓的老鸟!!!!
116 点
124 ¥
发表于 2010-1-15 14:05 | 显示全部楼层
我建议选T200B,原因有2
1、归属问题。T200B我自己也在做电脑音箱用,对于电脑音箱来说,T200B的声音已经算比较顶级了,注意范围是电脑音箱,不要归入HIFI。CLAIR的范围是HIFI,但它在HIFI里,可能只能算个入门,顶 ...
imhbhb 发表于 2010-1-15 12:55
这位朋友说得好,顶你一个!虽然CLAIR一定会比T200B的音质好,但还会存在价钱、适用性、性价方面的东西嘛。
514 点
555 ¥
发表于 2010-1-15 16:08 | 显示全部楼层
本人听过网上说T200B没有评论的那么神,本人硬件派拆解T200B我看了,里面什么样楼下去说吧
599 点
593 ¥
发表于 2010-1-15 16:38 | 显示全部楼层
jekilinee 发表于 2010-1-15 14:05
我也顶顶!看问题要全面嘛,
1550 点
1499 ¥
发表于 2010-1-15 17:15 | 显示全部楼层
二房推无缘》》》,真无缘了啊!
1579 点
918 ¥
发表于 2010-1-15 21:07 | 显示全部楼层
960 点
904 ¥
发表于 2010-1-16 03:27 | 显示全部楼层
用T200B的1875推,声音肯定是Clair好,恐怕有些主观了,最好实际听过再下结论。
黑暗骑士
233 点
243 ¥
发表于 2010-1-28 15:04 | 显示全部楼层
对啊,不能是说贵一些的,推出的声音都好听。 还是要看实际的。。。。
657 点
599 ¥
发表于 2010-1-28 15:33 | 显示全部楼层
LZ,耳房是不能推无源音箱的,耳房的功率太小了,可能只有几瓦,接无源箱的功放一般都有几百瓦。 clair箱是无源箱,需要单独外接一个功放。 而t200b是有源箱,功放是内置在箱子里的,不用另外接功放了。
至于箱子的素质,我虽然没有听过,但预计t200b肯定会比一个性能不错的攻放来推clair差很多。 但clair加一套素质相当的功放成本就要高出很多了。
至于怎么选择,看你的用途了,如果是发烧音乐爱好者,家里有素质不错的CD机,而且还大款,那就clair吧,一步到位。 如果不大款,或者只是接到电脑上听听歌,有时候放得还是mp3,有时候打游戏这样的,那就t200b,绝对足够,t200b也不是吃素的。
31
468 点
404 ¥
发表于 2010-1-28 15:46 | 显示全部楼层
至于箱子 ...
houxiaoming 发表于 2010-1-28 15:33
"耳房的功率太小了,可能只有几瓦,接无源箱的功放一般都有几百瓦",
俺石机只有50WX2,胆机也只有12WX2,300B、2A3单端也是只有几W。
657 点
599 ¥
发表于 2010-1-28 15:47 | 显示全部楼层
我记得t200b有一种没有内置功放的,作为了惠威某个型号的家庭影院的环绕箱,价格就低很多,这样就可以用高素质的外置功放来推了,效果应该会提高些的。
1202 点
939 ¥
发表于 2010-1-28 16:03 | 显示全部楼层
这是个哲学问题,问的好
657 点
599 ¥
发表于 2010-1-28 16:06 | 显示全部楼层
alec0226 发表于 2010-1-28 15:46
呵呵,我就是为了说明无源箱的功放和耳放的区别,在于耳房功率不够。见笑了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
99 ¥
发表于 2010-1-28 17:30 | 显示全部楼层
呵呵这个我还是第一次听说!。。。T200A我玩过,你如果单纯听音乐的话还是Clair吧
1412 点
1008 ¥
发表于 2010-1-31 14:24 | 显示全部楼层
说实话,我的想法就是这个箱子可以PK掉单拿52SE,如果不能就算是失败.
理由: 样品箱子PK的是2万的箱子,即使比不上,也应该差不到哪里去.(不要用那种PK20万虽败犹荣的方法).那就算万元偏上级别了.52SE目前价格8000元左右吧,有人说是假的,但我听过,声音确实不错.
960 点
904 ¥
发表于 2010-1-31 16:14 | 显示全部楼层
我建议选T200B,原因有2
这似乎是一个因人而异的问题了。
我正在打算建立一套家庭PCHiFi,所以我选了克莱。
PCHiFi 难出好声?我可不这样认为。
如果给电脑加一个好一点的声卡(比如莫邪),再数字轴或者光光纤接一个DAC解码器,如果有好一点的功放和音箱,相信PCHIFI的音质会达到一个不错的层次了。
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-1-31 17:12 | 显示全部楼层
萝卜跟青菜,没有可比性!因人而异的问题!
80
1264 点
589 ¥
发表于 2010-1-31 17:19 | 显示全部楼层
T200A我听过,音质就不发表评论了,克莱我没有听过,但是我感觉如果克莱的音质只是比T200A好一点点的话,也可以判定 克莱是个失败的作品。我觉得克莱和T200A应该是两个档次的东西才算对。
GMT+8, 2025-11-12 20:19 , Processed in 0.167719 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
