[DIY制作] 求教:如何调整分频?(在线等)
[复制链接] 查看: 7341|回复: 41
1546 点
1418 ¥
发表于 2009-9-6 13:34 | 显示全部楼层
不是打击你,业余情况下还是别的搞了。因为音箱是DIY中最难的。如测试的设备,单元的灵敏度等等。市场 上的分频器真不知道他们是为什么单元做的。看到都好笑,分频器不是每个喇叭都通用的。
171 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 15:53 | 显示全部楼层
69 点
69 ¥
发表于 2009-9-7 09:26 | 显示全部楼层
22# chenjian52
方案;低音串2.0电感。
      高音串5欧电阻,再串8.2微法电容。
236 点
236 ¥
发表于 2009-9-7 09:35 | 显示全部楼层
1# chenjian52
佳讯分频器电路图跟实物不同的啊,你拿他提供的电路图给人分析是错的,请你认真看看是不是.以前我就研究过不少佳讯分频器,都是这样.这也许就是佳讯的商业秘密吧
171 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 11:33 | 显示全部楼层
69 点
69 ¥
发表于 2009-9-8 16:55 | 显示全部楼层
52你好;
          调整后的分频听感如何?
171 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-8 21:03 | 显示全部楼层
171 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-20 23:07 | 显示全部楼层
69 点
69 ¥
发表于 2009-9-21 14:47 | 显示全部楼层
28# chenjian52
不用客气。这两个喇叭质量不错,先听段时间后,建议改为一阶分频。
     低音串1.2mh电感。高音串5欧电阻、串4.7微法电容。其他元件都是多余的。你试一下,看是否满意。
     (电阻一定要在电容前面,否则要改变分频点)
133
将军
5162 点
5014 ¥
发表于 2009-9-21 15:55 | 显示全部楼层
楼上高人!高音改成二阶更好
171 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 21:28 | 显示全部楼层
69 点
69 ¥
发表于 2009-9-22 13:18 | 显示全部楼层
31# chenjian52
完全可以,然后,根据满意度,自己绕一个或定制一个。
171 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-3 21:52 | 显示全部楼层
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-10-4 05:48 | 显示全部楼层
还是趁着国庆有时间,学习一些电子知识,分频器其实就那么几张图,调试是根据喇叭的测试频响曲线进行的,元件的数值也是根据频响曲线是否平滑来确定的,不是计算的结果。通常高音喇叭的灵敏度高于低音,高得越多,分频器高音通道上的电容值就会越来越小。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-10-4 06:01 | 显示全部楼层
没有测量谁都不知道如何改,另外一阶分频的细节和感情丰富也不是绝对的,这个跟喇叭单元有关,有的喇叭适合一阶分频,有些喇叭要2阶以上的分频。譬如有些金属振盆的低音单元,在4-5k就有很强的谐振,如果采用一阶分频声音会很难听。这个分频器我用我的喇叭简单的模拟了一下,如果将低音通道的4.7uf和高音通道的3.6uf电容对换中音会好很多,你可以一试。
171 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-4 10:27 | 显示全部楼层
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-10-4 19:29 | 显示全部楼层
细节出不来是你的喇叭或者功放或者cd机不好,跟这点改动没直接关系。
171 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-5 13:29 | 显示全部楼层
171 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-5 13:35 | 显示全部楼层
227 点
405 ¥
发表于 2009-10-5 13:56 | 显示全部楼层
高音推荐惠威SD1.1
因为我的就是sd1.1
GMT+8, 2025-11-14 22:10 , Processed in 0.145909 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
