123
[音频测量] 请大家帮忙设计分频器,数据已上传
[复制链接] 查看: 7368|回复: 52
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 19:08 | 显示全部楼层
另一低音阻抗,
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-8-2 19:09 | 显示全部楼层
中音有单独的箱体么?33楼的差异是正常的。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-8-2 19:10 | 显示全部楼层
看起来音箱的容积和倒相管的调谐频率都有调整的余地。
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 19:11 | 显示全部楼层
W版,我的测量方法,除了距离近了点,其他合成,面板补偿有无问题?特别是远近合成?
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 19:12 | 显示全部楼层
W版请看这,这个是箱体,中音是独立的http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=253555,主要是低音1正对倒相孔,又怕吸音棉堵住了倒相孔,从后面看,倒相孔可以直接看到低音1喇叭的尾部。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-8-2 19:27 | 显示全部楼层
原帖由 511cjq 于 2009-8-2 18:22 发表
将话筒拉近,调整高度和中音对齐,距离能多靠近就多靠近喇叭中心。100ms时间窗,脉冲对齐。测量
近场距离很多人使用一英寸左右。
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-5 16:07 | 显示全部楼层
W版,最近我一直在搞箱体,箱体这两天已经密封了,晚上再上阻抗曲线,请你看看
这个“补偿距离我一般不动了,靠对接远近场曲线的相位来大致确认。”我还是不懂怎么确认法
因为我发觉在合成倒相孔和低音近场时,倒相孔测量的频响里面的相位曲线对合成有一些影响,近场合成后相位曲线变化较大。
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-5 21:16 | 显示全部楼层
改造后的阻抗
419 点
388 ¥
中音
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-5 21:17 | 显示全部楼层
低音1的阻抗
419 点
388 ¥
低音2的阻抗
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-5 21:18 | 显示全部楼层
中音单独的箱室已经全部密封,低音两个单元也密封过了,调节了倒相管,双峰基本持平。
高音有点问题,另一单元的高音阻抗峰要明显的多。
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-5 21:45 | 显示全部楼层
中音远近场合成
GMT+8, 2025-11-15 01:58 , Processed in 0.148498 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
