[DIY制作] 暑假娱乐!Vifa1.2音柱DIY开工!
[复制链接] 查看: 14183|回复: 69
163 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-11 14:52 | 显示全部楼层
唉~练车去了,又得弄到8点过才收工了,明天继续我的工程~
163 点
155 ¥
1089 点
1076 ¥
发表于 2009-7-11 20:01 | 显示全部楼层
我也在用50*2mmpvc管diy8单元书架音柱
教你一招,刨开pvc管用热切割,又直又快
就是去五金店买电热丝 80w 直径0.5mm的
那种,加热拉直,通12v电脑电源发热160c
左右一下就切开了
1897 点
1833 ¥
发表于 2009-7-11 21:08 | 显示全部楼层
佩服,支持LZ.
163 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-11 21:18 | 显示全部楼层
回复 #23 dione 的帖子
呵呵,多谢指教,下次一定试试
不过我已经不用再刨咯 而且有电锯了不想再买其他工具,我用手钻加电锯头加木材自己弄了个小台锯,效果还不错,我之前开的PVC都用小台锯修过呢,很直,稍加细砂纸打磨很光滑的
622 点
571 ¥
发表于 2009-7-11 21:22 | 显示全部楼层
观望中
539 点
520 ¥
发表于 2009-7-11 21:35 | 显示全部楼层
楼主好手工,赞一个,期待下文
1202 点
939 ¥
发表于 2009-7-11 22:44 | 显示全部楼层
哇手工不错
180 点
172 ¥
发表于 2009-7-11 23:30 | 显示全部楼层
等看成品,
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-7-12 00:28 | 显示全部楼层
楼主喜欢养兰!貌似有墨兰、蕙兰和寒兰。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-7-12 04:26 | 显示全部楼层
kao    好多墨兰啊 比起音柱还是喜欢花花草草
1089 点
1076 ¥
发表于 2009-7-12 23:50 | 显示全部楼层
回复 #25 wdgmozh 的帖子
电热丝很便宜的 2元一根 有没用的电脑电源自然好,其他高内阻的电源也行
除了割直线,也可以切割所有有机材料的不规则形状,打个孔穿丝切割,
有点线切割的味道虽然比广告店的差点但是非常便宜可以试试
532 点
532 ¥
发表于 2009-7-13 18:39 | 显示全部楼层
还是没有进度
163 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-13 20:31 | 显示全部楼层
回复 #33 wangzx2345 的帖子
练车~没法,周三考试呢~大家多等等吧~
163 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-18 20:54 | 显示全部楼层
啊,我又发图咯,周三考试过了,玩儿了一天,呵呵~
继续做啊,现在上图
由于之前的空隙问题,我实践了我自己得那个方案,又弄了两个PVC片子,然后开两排32mm的孔~
先秀秀自己做的超简易台锯~呵呵~
加的两条和前面板粘合后就可以上Vifa了
由于确实不好用螺丝固定,就只有用胶了,其实用胶拆还是好拆的,呵呵,稍微用劲儿一扯就下来了,不过固定它还是够了~
用PVC胶黏上后,用玻璃胶封住小空隙~
过了一天了,基本固定好了,接线吧~以前没丢的废旧变压器起了作用,铜丝刚刚好啊,用粗砂纸砂掉铜线表面的漆就行,呵呵~
开始接线~先绕上,呵呵,这个波浪挺安逸的~刚好卡在Vifa接线头的那个小缺口里
接好后~焊接,让它更可靠~
两条接完后,打工告成~接上功放检查看看有没没接触好的~(柱子旁边下面那个粉红色的东东是高三那会儿做的六阶倒相式超低音,两个五寸对接反向并联搞得,呵呵,效果还不错,听到现在~)
恩,两条都是OK得,先用胶布连接在箱体上爽一爽吧,呵呵~
不错,效果真如传说中的一样,不过具体还得等最后打磨完了密封好了才能说最终效果~
先到这里吧,已经暂时搞定,先听着,下一步做低音部分,完了一起打磨上漆!嘿嘿~
大家多多支持啊,有好的8寸低音箱体谢谢提供给我,记得低频霸主的二阶倒相好像挺爽的,可以的话试试咯,呵呵
54 点
54 ¥
发表于 2009-7-19 08:08 | 显示全部楼层
请问楼主,你的这些喇叭是并联吧,我有一对30W的音箱想并联起来替代原先那60W的,可是有的人说“两音箱并联阻抗就变小,电流就增大了,容易伤功放。”“即使两个音箱是同一型号,由于阻抗不全一样,放出来声音不可能一样大,而且对声音定位有极大影响”
请问你的这种做法跟我的有什么不同吗?我到也见过雅马哈的音柱。
163 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-19 09:36 | 显示全部楼层
回复 #36 weekone 的帖子
我这种音柱是跟之前有个兄弟一样的,一边有49个,采用7×7的阵列,7并7串的方法得到的阻抗和一个喇叭的阻抗是一样的!
你说的你的两音箱并联了阻抗当然会变小,就像两个电阻一样,并联后通电面积增大为两倍,电阻当然就减小到一半,电流当然也就变成两倍了,呵呵~左右声道的阻抗不同当然声音就不一样大,只是一般来说同一批次出场的扬声器阻抗的误差不会很大,一般使用听不出来大小不同就是了~
354 点
354 ¥
发表于 2009-7-24 13:08 | 显示全部楼层
这种PVC管不好,应该用蓝色的钦水管,比这个厚多了,还很结实。
163 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-24 15:57 | 显示全部楼层
回复 #38 yashi 的帖子
这边没见到卖那种厚的啊,我用的这个老板说是很好的一种,虽然薄,但是非常的结实,况且我用了两层管子,加起来也有6mm厚了,呵呵~
63 点
63 ¥
发表于 2009-7-24 16:07 | 显示全部楼层
LZ,米多啊,这么多VIFA 得很多米啊!
GMT+8, 2025-11-15 00:09 , Processed in 0.158153 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
