[DIY制作] 我的爱丽丝 Alesis M1 Active Mk2
[复制链接] 查看: 18903|回复: 85
1050 点
858 ¥
发表于 2009-6-24 23:29 | 显示全部楼层
262 点
261 ¥
发表于 2009-6-25 09:00 | 显示全部楼层
威沙通G20的也可以的
261 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-25 09:42 | 显示全部楼层
低音分配频部分按原来的线路图不行,速度太快又干,要调整才行,有时间再慢慢调试一下,
1050 点
858 ¥
发表于 2009-6-25 10:40 | 显示全部楼层
1050 点
858 ¥
发表于 2009-6-25 11:51 | 显示全部楼层
261 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-25 23:05 | 显示全部楼层
应该是电感,我用那个大了一点,本来就打算先试试,不合适再拆几圈出来。
8 点
8 ¥
发表于 2009-6-27 16:02 | 显示全部楼层
在这里记号下
21 点
151 ¥
发表于 2009-6-27 21:06 | 显示全部楼层
不错!
1386 点
1372 ¥
发表于 2009-6-28 09:39 | 显示全部楼层
想问一下你们的功放都多大功率的啊, 我用的Sony 功放感觉低音还是出不来
72 点
72 ¥
发表于 2009-6-28 10:11 | 显示全部楼层
低音本来设计就是下潜就不是很低,监听喇叭要求的滚降是比较陡的,这样可以避免音染和一些不必要的失真,主要是高音难求,如果是无源分频,高音要去到1.5K不是这么容易,一个容易烧高音,另外谐波失真也大,希望能找到一个好高音
47 点
375 ¥
发表于 2009-6-28 15:49 | 显示全部楼层
72 点
72 ¥
发表于 2009-6-28 16:36 | 显示全部楼层
低音的下潜和分频没有什么关系的,主要是FO和箱F的问题,箱体和喇叭都固定了,基本没什么可调,最多就放点棉.要知道有源的的箱子,公房电路都做了一定的EQ调整去弥补喇叭或者箱体的缺陷.所以目前的低音FO不是很低
1050 点
858 ¥
发表于 2009-6-28 20:27 | 显示全部楼层
1386 点
1372 ¥
发表于 2009-6-28 20:35 | 显示全部楼层
回复 #53 fox3333 的帖子
我的低音目前是直通阿, 没有串电感, 感觉这个低音上不高, 低音直通应该合适
1050 点
858 ¥
发表于 2009-6-28 20:45 | 显示全部楼层
1386 点
1372 ¥
发表于 2009-6-28 21:11 | 显示全部楼层
内壁铺了一层波浪状的海绵, 没有挡住倒相孔, 可能我这里空间比较大, 感觉这个低音不太好服侍, 灵敏度不知道有多少? 是不是要找台1000w 的专业功放来推 ?
152 点
152 ¥
发表于 2009-6-29 14:53 | 显示全部楼层
原来大家都有这个问题,低音难上,我把我的功放低音调节调到头了低音才出来,害我以为是控制低音的电位器米了,立马拆下换了个还是那样(菜鸟什么都不懂就会拆这拆那的大家别笑哦呵呵)后来 同样音量换回我的那老古董声之荟双6.5单元的音箱房间里的玻璃都震得丝丝响,搞不懂了改天上我的给大家帮研究研究
45
936 点
610 ¥
发表于 2009-6-29 16:45 | 显示全部楼层
ailisi爱丽丝,一般般而已。这个分频设计。。。。
其实,音箱是最难做的。
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-6-29 16:51 | 显示全部楼层
低音的边有点特别
767 点
767 ¥
发表于 2009-6-30 12:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-13 02:37 , Processed in 0.155303 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
