123
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2009-6-16 12:25 | 显示全部楼层
关注,等待试验结果。
楼主的8545不满意吗?也计划上呢,可一直听说密闭的低音质量好。
密闭的不用倒相孔,我觉得也省事。
不喜欢乱哄哄的低音。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-16 13:13 | 显示全部楼层
原帖由 binphy 于 2009-6-16 12:25 发表
关注,等待试验结果。
密闭的不用倒相孔,我觉得也省事。
不喜欢乱哄哄的低音。
8545很满意,虽然有人说声音脏 ,对比ETON7-372干瘦的声音,我宁愿听8545
这个是朋友委托的 ,先研究一下,听听大家意见
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2009-6-16 14:05 | 显示全部楼层
谢啦,那我还是上8545啦
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-6-16 14:11 | 显示全部楼层
也喜欢密闭的低频 很夸张的那种感觉
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-16 15:41 | 显示全部楼层
看参数D10G适用做闭箱无疑,但在官方参数表上,却推荐用65L倒相箱,调谐于30Hz,F3为32Hz,很奇怪的,按常规公式推算,不可能得到这个结果,相差极大,不过HIVI官方数据一般不会乱说,如果真这样那倒好了,一个65L箱子,可以闭箱与倒向箱两用,F3=32Hz,低频响应可太好了,有点不大可能 ,那位大侠能帮忙分析一下
536 点
361 ¥
发表于 2009-6-16 15:56 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-6-16 11:14 发表
不出所料,选用国货肯定要被踩
好象国货只有外国人说好,才算好,或者外国人说好的也不能算好
就算是外国名牌,只要在国内生产的,身价也要掉一大截
这真 ...
选国产单元需要勇气和自信。很多人实际上没有用过都是人云亦云而已,连听都不要听.
国内我从国光,银笛,HIVI,南鲸,TT,797等都购买了.我只选择有测试设备设施手段都达标的大公司的产品.
那些国外国内的山寨公司的,连测试设施都没有,能HIFI吗?
短信已回.
233 点
168 ¥
发表于 2009-6-16 18:34 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-6-15 21:51 发表
老兄好眼力,这个喇叭也算国货中较好的了,其老兄D10.8曾光荣上榜过最接近丹那W30XXXX的首选,为什么选D10G而不是D10.8,原因是
1.D10G是橡胶边,而D10.8是泡沫边,易老化
2.D10G的频响比D10.8平滑一些,D10.8在55 ...
请问HIVI 的 W12做密闭箱如何?
195 点
134 ¥
发表于 2009-6-16 19:08 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-16 20:03 | 显示全部楼层
原帖由 vapo 于 2009-6-16 18:34 发表
请问HIVI 的 W12做密闭箱如何?
W12也曾考察过,W12是12寸有效面积大一点,但线性冲程D10G=8.3mm>W12=7mm, D10G的F0=26Hz<W12的F0=28Hz,箱体为75lLS时W12的F3=48Hz,而D10G约42Hz,重要的是W12的QMS=2.16,而D10G达到6.64,低音速度明显快
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-17 09:58 | 显示全部楼层
两个低音喇叭如何安装
考虑用2个10寸低音,就不可避免考虑喇叭在面板上如何安排,很想按W-T-M-W方式,即两个低音一上一下,中间夹着中\高,好象在维卡大侠的帖子上看到,此种安排容易产生梳状频响曲线,不是很放心,翻出了一本经典-山本武夫的<扬声器系统>,果然是一本音响百科全书,第32页有明确结论,当2个喇叭中心距离大于1/2声波长至1个波长时,两个喇叭相互辐射阻抗为负值,即作用有相互抵消的现象.我的目标是分频点350Hz,波长为0.98m,1/2波长为0.49m,外径298mm的D10G,加上中音高音喇叭,中心距至少为0.58m,肯定是不好用的,因此两个低音只能老老实实垂直贴近安装.
241 点
185 ¥
发表于 2009-6-17 10:02 | 显示全部楼层
原帖由 jt1000027dsl 于 2009-6-16 14:11 发表
也喜欢密闭的低频 很夸张的那种感觉
密闭的低频夸张吗?那是设计制作问题吧?做的好的密闭,低频是最自然的。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-17 14:57 | 显示全部楼层
终于明白了为什么取名D10.8
HIVI D10.8是个较奇怪的名字,昨天在计算D10G的参数上终于有点明白
计算闭箱容积有2个公式,从VAS开始推算,QOC=0.707的容积要85.8L(填吸音棉后可缩小20%),而用F0及M0出发推算的容积只要54.9L,百思不得其解,后来发现我是用通常10寸的参数a=10.5cm代入公式的,按照片用比例方式测量,D10G的 a大大超过10,5,大约在11.2左右,以此代入,两个公式的结果相同,因此D10G是10.6-10.7寸喇叭,其有效震动面积比一般的10寸大13%-14%
1053 点
1006 ¥
发表于 2010-9-10 22:43 | 显示全部楼层
楼主的D10G闭箱做好了吗?我还也想了解下。
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2010-11-30 11:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-13 02:39 , Processed in 0.144445 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
