[音箱资料] 45HZ 60hz ?
[复制链接] 查看: 7296|回复: 43
660 点
640 ¥
发表于 2009-5-19 09:26 | 显示全部楼层
原帖由 liuhty888 于 2009-5-18 20:48 发表
电感大了阻抗上会有变化,但是这个阻抗上的变化不会和低频的共振扯上关系的
老刘你这样说有点不妥了,我前面说的如果窜入喇叭的电感的直流电阻太大的话(一般情况下很大的电感直流电阻都很大),这个大电阻会等效加大了功放的等效内阻,而音箱的低频共振峰的幅度除了受喇叭Q值,箱体容积,吸音材料多少的影响还受整个串联回路中的电感和喇叭线的电阻的影响,还有功放的等效内阻对音箱低频共振峰的幅度的影响也是非常大,如果窜入喇叭的电感的直流电阻太大的话 ,音箱的低频共振峰的幅度会大大提升,45hz频点的幅度也会跟着提升,感觉上好像是延伸了低频,但一定是以哄哄做响的代价。
548 点
429 ¥
发表于 2009-5-19 09:46 | 显示全部楼层
都说了密封箱串个大电容咯,形成个一阶高通电路,
1065 点
1007 ¥
发表于 2009-5-19 09:54 | 显示全部楼层
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 11:36 | 显示全部楼层
原帖由 冰山上一棵蒜 于 2009-5-19 09:26 发表
老刘你这样说有点不妥了,我前面说的如果窜入喇叭的电感的直流电阻太大的话(一般情况下很大的电感直流电阻都很大),这个大电阻会等效加大了功放的等效内阻,而音箱的低频共振峰的幅度除了受喇叭Q值,箱体容 ...
呵呵,问题是多大电感,20MH?  一般的电感就是大点对于内阻的影响还是不是太大的,是在不妥吧阻抗补偿下不就OK ,呵呵
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-19 12:03 | 显示全部楼层
老兄这个帖子的主题本身就意义不大,我想不会有设计师会使用这种方法去延伸低频,讨论这样的问题会浪费大家宝贵的时间
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 12:07 | 显示全部楼层
但是你是否知道很多菜鸟就喜欢犯这样的错误,买个喇叭买套分频器,对声音的评价还是电感要大,电容要多,但是又有多少厂家不是抑制灵敏度来平滑曲线,难道你比较牛而是填补凹谷来增益调整?,哈哈
548 点
429 ¥
发表于 2009-5-19 12:15 | 显示全部楼层
原帖由 yyhonda 于 2009-5-19 12:03 发表
别说,真的是有的
660 点
640 ¥
发表于 2009-5-19 17:20 | 显示全部楼层
原帖由 liuhty888 于 2009-5-19 11:36 发表
老兄这话又不妥了,一个大的电感的电阻会让高价器材中几十万的功放的低频控制力下降到和几千块的功放的低频控制力一样,电感的直流电阻的大小可能很多发烧友没有太在意,不然一条好的喇叭线也不会要卖那么贵了,当然了一个大的电感的电阻对一些低端的音响器材的影响相对还是比较小的。
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 20:33 | 显示全部楼层
那么现在的一些天价箱子,包括尊宝等那些无箱障板号称30HZ的超级牛箱看来也就是摆个样子罢了
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-5-19 20:44 | 显示全部楼层
老刘最近有可喜的变化
84 点
84 ¥
发表于 2009-5-19 20:50 | 显示全部楼层
进来学习一下、
对于我这个菜鸟
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 20:56 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2009-5-19 20:44 发表
老刘最近有可喜的变化
呵呵,总要慢慢的领悟自己的错误,忘记以前那个帖子了,就是那种开放的无箱音箱,低频喇叭一正一反好像是靠相位还是什么的来用低频的扩散气流产生低频,当时也没仔细看,原理不是太清楚,只见到个个硕大的电感,反正贵的买不起,估计不会只是玄学,反正挺好看的
660 点
640 ¥
发表于 2009-5-19 21:30 | 显示全部楼层
原帖由 liuhty888 于 2009-5-19 20:33 发表
我没有反对使用大电感,但大的电感必须要有小的直流电阻,你说的那些尊宝等那些无箱障板音箱我没有见过和听过,也就不好乱说,世间的事没有绝对的,音箱,喇叭线和功放是一个串联回路,只要把音箱的总品质Q控制在合理范围,使用大电感来分频不是不可以,但要考虑是否会对整体造成大的影响,呵呵!!还有就是要在问一下老兄,是否自己也DIY功放吗??
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 22:25 | 显示全部楼层
放大器的话也偶尔弄些不入流的玩,画个线路做个PCB的比较方便
660 点
640 ¥
发表于 2009-5-19 22:44 | 显示全部楼层
原帖由 liuhty888 于 2009-5-19 22:25 发表
老兄自己有做功放,应该更能理解功放的等效内阻和功放的阻尼系数的意义了,应该更能明白国外的顶级功放为什么一个个体积硕大,价格高昂吧!我20多年总结出来的经验是功放比音箱更难做,要想做出一台好的大功率的优秀功放的难度不亚于登上月球,特别是在业余条件下,真的是太难了。有空时我再来介绍一下我制作的单端甲类功放和功放方面所存在的一些瓶颈问题,不过最近真的是惰性十足,嗨!!
shop57207347.taobao.com
664 点
627 ¥
发表于 2009-5-19 23:10 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2009-5-18 19:55 发表
60hz约为45hz的1.3倍,,-3dB在60hz的话,45hz处可能是-7dB(也可能是其他值)。比如说原来的标称平均灵敏度是89dB,60--18Khz,±3dB,加大低通电感,平均灵敏度变成85dB,也可能就成为45--20Khz,±3dB了.
版主说的好呀,一看说明白了.
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-5-20 01:26 | 显示全部楼层
liuhty888 理解的似乎有点问题。
电感一般要控制电阻不超过0.5Ω,这个电阻是相当于串接在音箱线中的,电阻越大影响越严重,体现在音箱上是阻尼特性变差,这里说的音箱就是指设计优秀、调谐准确、阻尼恰当的情况。
548 点
429 ¥
发表于 2009-5-20 02:03 | 显示全部楼层
原帖由 Lafeite 于 2009-5-20 01:26 发表
试下串联分频,看下有改善么
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-20 08:16 | 显示全部楼层
这个跟实际应用也没太大关系,我就是征求的知识看下我那个朋友说的大电感可以延伸低频的观点是否正确,在我的理论中一直是喇叭的实际低频的下限是静止的,不会因为大电感而有所改变,电感只是个低通滤波罢了,当然O版的话也说到了点上,就是压低灵敏度的话在5DB的范围内低频确实降低了,不过吧标准如果拓宽到10DB 等于低频的下限还是没有受到电感的影响,至于对控制力什么的是否有更大影响,不在我的讨论范围内,问题有了答案就够了,比如我问飞机能飞多高,答案就是能飞5千米就行了,至于飞到5千米是否费油,不在我的问题之中,呵呵
660 点
640 ¥
发表于 2009-5-20 08:23 | 显示全部楼层
引用liuhty888的话(比如我问飞机能飞多高,答案就是能飞5千米就行了,至于飞到5千米是否费油,不在我的问题之中,呵呵)老兄不但巧舌如簧,而且还很幽默搞笑!!
GMT+8, 2025-11-15 06:46 , Processed in 0.151415 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
