[基础知识] 欢迎一起讨论相位问题
 关闭 [复制链接] 查看: 9071|回复: 60
660 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 12:53 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2009-5-17 12:36 发表
我都说了,在我那几个问号你没想通之前我闭嘴,还要我说什么?不要再问你这个电路图啦,我那个UI关系图就是你这个电容电路的结果,没啥新鲜的。出处:http://www.srxedu.net/Article_Show.asp?ArticleID=1577的 ...
你提的问题我暂时先不回答(要说起来是没完没了的),那么你看看这个电路仿真出来的电相位图,电流相位的的超前是用正度数来表示吧,这个软件可是广大电子爱好者在大量使用的软件,是正确的。(仿真的相位取至节点1)
660 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 13:03 | 显示全部楼层
还有要告诉O版,音箱的声相位是不能拿这个图来分析的!!这个只是电相位图,和音箱的声相位有着本质的差别
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-5-17 13:10 | 显示全部楼层
扯淡!我只是想让你明白什么是相位,哪里扯到什么电相位声相位了。
你全对,我全错,不仅不知道电相位与声相位不一样,还一再食言又没闭嘴。
搞清楚什么是前什么是后,有利于从远古时代向时间轴右方穿越回来的。88
660 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 13:16 | 显示全部楼层
版主88了那么就到此为止吧
188 点
135 ¥
发表于 2009-5-17 13:50 | 显示全部楼层
原帖由 冰山上一棵蒜 于 2009-5-17 12:53 发表
你提的问题我暂时先不回答(要说起来是没完没了的),那么你看看这个电路仿真出来的电相位图,电流相位的的超前是用正度数来表示吧,这个软件可是广大电子爱好者在大量使用的软件,是正确的。(仿真的相位取至 ...
鸡同鸭讲,这个仿真图表示的是电容高通衰减电路的相移-频率特性,与电容的电流-电压相移根本是两码事。。。
970 点
884 ¥
发表于 2009-5-17 13:52 | 显示全部楼层
嘿嘿,理想状况永远达不到,任何方法,都会带来其他方面的弊端;能够扬长避短是一种智慧,就‘见仁见智’吧
660 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 14:27 | 显示全部楼层
原帖由 LPRLLG 于 2009-5-17 13:50 发表
请朋友搞清楚,在串连电路中,流过电阻和电容的电流是一样的,我这个仿真已经说明了是取至节点1,也就是说是流过电阻的电流的相位和总电压U的相位偏移曲线,我看你是没有搞明白!
188 点
135 ¥
发表于 2009-5-17 14:34 | 显示全部楼层
原帖由 冰山上一棵蒜 于 2009-5-17 14:27 发表
奋特。。。
188 点
135 ¥
发表于 2009-5-17 14:41 | 显示全部楼层
你再把R和C的位置掉个地方看看,是不是正负掉过过来了。
660 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:39 | 显示全部楼层
原帖由 LPRLLG 于 2009-5-17 14:41 发表
你的音箱的高频分频电容是对地接的吗?你可能没有看明白我和O版讨论的是什么?
970 点
884 ¥
发表于 2009-5-17 15:41 | 显示全部楼层
楼主,其实钻牛角(原谅我这么说)不必要!
想想看:你现场听音乐(非独奏、独唱声源)的话,如何断定某点就是符合自己相位要求的合奏、合唱听音点呢?
因此,不是极端相位、定位爱好者的话,我认为声场以及听音者对音乐的感受、共鸣更重要,是不是啊?
660 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:49 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-5-17 15:41 发表
因此,不是极端相位、定位爱好者的话,我认为声场以 ...
音箱的相位很重要,分频点的相位衔接的好了,这样的音箱才会有很强的音乐感染力,这是每个hi-fi发烧友所追求的,不是吗?
188 点
135 ¥
发表于 2009-5-17 15:56 | 显示全部楼层
原帖由 冰山上一棵蒜 于 2009-5-17 15:39 发表
原帖由 okra 于 2009-5-16 23:45 发表
另外,-90度是超前,而不是滞后90度。
不就是讨论负的是超前还是滞后,没看到与音箱分频电容的接法有什么关系。。。不管怎么接,正的还是滞后,负的还是超前。。。
660 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 16:06 | 显示全部楼层
原帖由 LPRLLG 于 2009-5-17 15:56 发表
你说不管怎么接正的还是滞后,负的还是超前,那么仿真的结果为什么是正的呢??
188 点
135 ¥
发表于 2009-5-17 16:10 | 显示全部楼层
奋特!!!本来就是正的嘛,没见谁说你这个仿真会是负的。仿真结果为什么是正的跟正的是超前还是滞后有啥子关系哟!!!是正就是正的,能说明正的就是超前吗???掉个头变成负的,能说明负的就是滞后的吗???
660 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 16:26 | 显示全部楼层
原帖由 LPRLLG 于 2009-5-17 16:10 发表
你干嘛老是奋特!!!啊!!!(仿真结果为什么是正的跟正的是超前还是滞后有啥子关系哟!!)你这句话可是漏洞很多啊!朋友就此打住吧 累了累了!基础的东西不想再说了,不是几话可以说清楚的,还有我和O版说的是lspcad软件里的测量的声相位曲线的表达方式,和电相位是截然不同的,你还是没有搞明白,我们说的是声相位,要从这个帖子开始看http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... age%3D2&page=13
188 点
135 ¥
发表于 2009-5-17 16:33 | 显示全部楼层
没想到你连这一句话都看不懂。可能是听力不好,我说慢点不知道你会不会听得更清楚:为什么是正的是一个问题,这个本来就是正的,你要怀疑估计没有人奉陪。正的是超前还是滞后是另一个问题,正的是滞后但是你偏要说是超前。。。
970 点
884 ¥
原帖由 冰山上一棵蒜 于 2009-5-17 15:49 发表
我不否定你认为的极端重要性,问题在于:你衔接得再好,好得过现场吗?
只要你承认现场听音尚且存在我指出的问题(其实差不多就是‘生存还是毁灭’的取舍问题)-----除非你有分身术,同一时间不同的你布满所有空间(即便那样,却又出现了不同的你如何互相说服、权衡取舍的问题----你会因此劳心伤神,搞不好精神分裂);
我只好认为‘相位绝对相同’是你一时之间独特的追求偏好。
但是,要指出你未必想到的一点就是:如同时间和空间可以转换----时间换空间,反之亦然;相位和幅度,也是可以转换的-----当你的极致追求‘黔驴技穷’(不是贬义)之时,你会无可奈何地体会到这一点。
人生充满矛盾、无奈;追求适可而止,懂得权衡取舍、适当放弃而注重体味生活本身(在这里是指体味音乐形式和内涵)是明智的,也是快乐之源。
哈,有点说教兼书虫气了,但实质就是如此。
660 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 16:44 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-5-17 16:33 发表
只要你承认现场听音尚且存在我指出的问题(其实差不多就是‘生存还是毁灭’的取舍问题 ...
我的意思是有了好的感染力的音响系统,就等于把好的乐队请回家,才能更好的享受朋友说的(体味音乐形式和内涵)如果你只有一套100来元的电脑多媒体小音箱,不知能否享受到(体味音乐形式和内涵)。这可能才是我们DIY发烧友们的动力吧!!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-5-17 16:47 | 显示全部楼层
原帖由 冰山上一棵蒜 于 2009-5-17 16:26 发表
请不要四处跑题,随意扭曲我说的内容!在这个帖子里我除了回帖4,10,13,16在试图回答你的问题而未果之外,只想跟你讨论-90度是超前还是滞后!
拜托老兄以后不要跟别人说起跟我讨论过什么什么问题。如果你一定要提起我,请尽量地说我多么的无知而又自大。拜托拜托!
TNND,我又食言了简直是自取其辱。罢了,辱便辱了,从此还是学着爱惜羽毛。
GMT+8, 2025-11-15 06:45 , Processed in 0.153549 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
