[DIY制作] .....请问如何消除低音炮的风声....
[复制链接] 查看: 13276|回复: 46
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-14 01:15 | 显示全部楼层
原帖由 gem 于 2009-5-14 01:13 发表
关注一下。我的风声也是很大,呼呼地吹!
兄弟倒相孔怎样设计
675 点
675 ¥
发表于 2009-5-14 02:51 | 显示全部楼层
倒相孔截面积小了吧
548 点
429 ¥
发表于 2009-5-14 05:09 | 显示全部楼层
最好是开倒角咯,但也可以在倒相管口的边上粘一小条薄点的海绵,改变下菱角处的气流速度
其实倒相管除风声,一般都是倒相管形状不合理,或者截面积不够
108 点
66 ¥
发表于 2009-5-14 09:12 | 显示全部楼层
孔可以开成这样的
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-14 12:34 | 显示全部楼层
今天试过修圆和做成喇叭花,没改善,倒相孔截止面积不会过小只会过大
现在怀疑是倒相管太长,但具体不知道改为多少好
在百度搜索的:
倒相管越长,音箱的瞬态特性就越好,同时低频下潜也越深(不过量感会变小)但是过长了声音要拖尾,导致瞬态特性又变差,如果倒相管过长与箱体内板面靠的太近,还会产生气流声,这个要不得;
504 点
490 ¥
发表于 2009-5-14 12:48 | 显示全部楼层
为了减少箱子体积,把倒相孔的截面积取得较小,容易出现气流声。
582 点
445 ¥
发表于 2009-5-14 13:01 | 显示全部楼层
从图上看你的倒相管是L型的吗?
一般来说低音音箱倒相管的频率是30-40HZ附近。高于此频率倒相管是没有风出来的。而音源30-40HZ的频率很少。所以听音乐是没有空气出倒相管,看电影就多。我做的低音音箱还没有风声的问题,一开大声倒是天花板的震动噪音影响比较大。
548 点
429 ¥
发表于 2009-5-14 17:05 | 显示全部楼层
原帖由 ewingdai 于 2009-5-14 12:34 发表
在百度搜索的:
倒相管越长,音箱的瞬态特性就越好,同时低频下潜也越深(不过 ...
不是说你截面小,是说你的形状不合理,长宽比太大,和台风天一样,没关严的门缝会有风啸声
344 点
344 ¥
发表于 2009-5-14 18:18 | 显示全部楼层
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-14 18:19 | 显示全部楼层
看来要改成密闭箱了。。。。。
515 点
281 ¥
发表于 2009-5-14 20:22 | 显示全部楼层
将倒相孔堵上试试吧!
190 点
115 ¥
发表于 2009-5-14 22:03 | 显示全部楼层
一般将倒相孔堵上就不会有风声了!
没有最Hi只有更Fi
695 点
273 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-5-14 22:23 | 显示全部楼层
原帖由 lsx991 于 2009-5-14 20:22 发表
将倒相孔堵上试试吧!
这主意不错!建议先试试用泡沫或海面堵...
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-14 22:38 | 显示全部楼层
我想用板一次性堵住,然后在箱子下面开圆孔装个下导相仿JBL
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-14 22:40 | 显示全部楼层
现在先用吸音绵堵,明天买点橡皮泥堵住试下,觉得密闭真的比倒相量感少了
548 点
429 ¥
发表于 2009-5-15 00:03 | 显示全部楼层
原帖由 ewingdai 于 2009-5-14 22:40 发表
密封的低音炮一般式加EQ电路使用的,因为密封式低频衰减较慢,很少独用的
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-15 00:05 | 显示全部楼层
原帖由 wengg 于 2009-5-15 00:03 发表
请问封住前倒相孔,然后仿JBL下面装倒相,适宜用多大口径和长度的倒相管多少个
442 点
379 ¥
发表于 2009-5-16 09:37 | 显示全部楼层
看一下叶希鹏的文章就明白了
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-16 09:54 | 显示全部楼层
这几天在磨口中,改装好再上图片
801 点
801 ¥
发表于 2009-5-16 11:42 | 显示全部楼层
加大倒相孔的开口就能有效减少风声。不过,音箱的谐振频率也随之上升。
GMT+8, 2025-11-15 06:46 , Processed in 0.142936 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
