[基础知识] 喇叭接线问题
[复制链接] 查看: 3887|回复: 12
231 点
223 ¥
发表于 2009-5-6 23:25 | 显示全部楼层
我是新手,刚才买了一对双分音线的音箱,接线柱分别红黑端都接了跳线,喇叭线接了其中一组(如图)。开声就只听到低单,而且高音就没有了。
用万用表量过高音喇叭是通的。焊断箱内的低音接线,高音一点点的声音,但少的几乎听不到。
请问是不是高音喇叭坏了,还是接线有问题?
新手上路 当前离线
Rank: 1
3046 点
3013 ¥
发表于 2009-5-6 23:33 | 显示全部楼层
貌似跳线接错了,上下接才对啊。
34 点
34 ¥
发表于 2009-5-6 23:36 | 显示全部楼层
楼上说的应该是对的
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-5-6 23:37 | 显示全部楼层
理應圖1接法合理..是否雙功放???會不會巧放接錯??
新手上路 当前离线
Rank: 1
3046 点
3013 ¥
发表于 2009-5-6 23:39 | 显示全部楼层
注意音箱上下方向
231 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-6 23:54 | 显示全部楼层
第一张图是上下接的,只是多发一张作示范。
高音不响,是不是已经坏了
231 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-6 23:57 | 显示全部楼层
原帖由 kcwong 于 2009-5-6 23:37 发表
用的是6P1单端,只有8欧输出
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-5-7 00:05 | 显示全部楼层
回复 #7 issacjiang 的帖子
單一功放.沒必要4線接喇叭.上埋功放接線圖研究下
106
1592 点
1040 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2009-5-7 00:19 | 显示全部楼层
正常要是在线夾量的话,高音是量不通的,因分频电容所隔,要是拆出喇叭量的话,要看是数字表或是指针表,数字表不太直观,指针表打在X1档好喇叭触动有声出,震膜会微动,若只通不响或暗声,即高音线圈内部短路,
还有图不清,看不到详细,不知箱是国产,进口或假货,国产箱就是两线分音也少有高音直接接线夾,除非是什么牌子功放配套箱,拆出线夾上个內图就可知道,多是高音无分频直接功放烧了
231 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-7 00:35 | 显示全部楼层
原帖由 awdq888 于 2009-5-7 00:19 发表
还有图不 ...
我是拆出高音量的,指针表是通的。当断开低音时,高音有微声,小声压听不到。
箱是坛上买的天朗E11,我拆过分频器,电容不是一样,应该不原装。
因为箱内的高音不好断开,还有什么办法可以量测高音是否短路?
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-5-7 06:26 | 显示全部楼层
楼主你不用这么懒吧??三张图的接线柱跳线都是横着接的,你把它坚着接看看!!!
说不定上家把接线柱的锣帽搞乱搞混了,你这样一接就使得高音喇叭相位错了!
都拆开看过分频器了,就再拆一次检查一下分频器到接线柱的连线是否接对了?是不是正对正??还是上家接成正对负了??
要想测高音是否坏了,可以把高音喇叭焊下来,在高音喇叭正极直接串一个 3.3uf 的无极电容然后直接功放输出就可以得到结果了!
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-5-7 06:30 | 显示全部楼层
高音的音圈卡住时,只用万能表的电阻档来测时,只要线圈没烧都能测到阻值!
要是楼主测出的阻为零,那就得恭喜楼主又要掏钱买高音喇叭了!!!
74 点
74 ¥
发表于 2009-5-7 08:31 | 显示全部楼层
回复 #1 issacjiang 的帖子
真搞笑,本来两张图接线都是一样的,还愣说是竖着接的!难道站着和躺着不是同一个人?红黑接在一起不就可以了。
GMT+8, 2025-11-15 07:56 , Processed in 0.163475 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
