616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:44 | 显示全部楼层
接下来是音箱 IMG0250A.jpg 接线了!!
这是纯紫铜接线头!!
好家伙,是150A的!!
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:46 | 显示全部楼层
好东东!!
足有1.5MM厚!!!
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:48 | 显示全部楼层
这东东不贵!3元一个!!!
一口气搞了24个!!!!
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:49 | 显示全部楼层
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2009-5-1 20:52 | 显示全部楼层
楼主没跟音箱较劲,却跟草较劲了
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:56 | 显示全部楼层
来个音箱线的特写.
500芯的(实足,我亲手数出来的,为这眼睛花了几天! )
乖乖,比我的老二还粗(别想歪了,是手指的老二! )!!
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:57 | 显示全部楼层
再来张!
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:58 | 显示全部楼层
这东东不错!!!!
还有屏蔽层!!
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:01 | 显示全部楼层
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:03 | 显示全部楼层
呵呵,丑了点!
黑的是热缩管!!
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:05 | 显示全部楼层
今天有点不对劲,
发图怎么老是两张一起上???
最后
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:08 | 显示全部楼层
接好后,专门用100瓦的大烙铁,再行焊接!!
焊好后,测了一下电阻,居然测不出!!!
成功!!!!!
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 22:22 | 显示全部楼层
靠,大制作,居然没人鼓励一下!!
参与人数 1经验 +20 收起 理由
lakerblue + 20 鼓励一下
521 点
521 ¥
发表于 2009-5-20 00:55 | 显示全部楼层
顶一个,据我观察楼主也在跟铜较劲,这几年就是像楼主这样的人太多了,硬是把铜的价格给炒高了七八番
43 点
43 ¥
发表于 2009-5-21 18:13 | 显示全部楼层
铜柱要注意防氧化,我以前也做过,但一年后就陆续有氧化了,接触就不太好.
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2009-5-21 18:43 | 显示全部楼层
557 点
566 ¥
发表于 2009-5-21 19:02 | 显示全部楼层
老大,做这么大的家伙,用什么功放才能推得动?
548 点
429 ¥
发表于 2009-5-21 19:31 | 显示全部楼层
对图说话,楼主别不高兴,先道个歉
1。防盟主的外观,您现阶段最大的好处是好看,因为您还没有可行的手段去调节相位的变化
2.不要老是认为普通沥青就可以使用,据我以前学习和分析的资料,音箱里面用的是改性沥青
  而且沥青的厚度大小是可以计算的,(业余最好直接买汽车外壳用的阻尼胶,一张张的,直接
贴,最好是3M的,记得原厂的是配了有限频率范围频率响应曲线的,计算出你箱子的固有谐振
频率,根据结果调节阻尼层结构,甚至在内部贴金属片,形成双阻尼结构,不要看别人用啥板,您
就用啥板,不桶产地,不同厂家的板子的特征是有很大出入的,不·是说不能用,
而是要了解自己用的板材特性,以区别对待!
一般沥青我没用过,我用的是配方沥青,里头要掺其他东西的,相关资料请查阅关于
工业震动方面的文献
3.您的接线柱最好去镀下金,纯铜最大问题是氧化,要不您接好线就用胶把它封死
238 点
238 ¥
发表于 2009-5-21 20:35 | 显示全部楼层
说起沥青这个东西,要用改性沥青,里面加的叫SBS,那是浦高速公路的。
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-21 20:54 | 显示全部楼层
原帖由 恶熊1号 于 2009-5-19 22:22 发表
靠,大制作,居然没人鼓励一下!!
终于要来了奖励!!
谢谢L版!!
GMT+8, 2025-11-12 19:15 , Processed in 0.183067 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
