[工具工艺] 这种大箱子靠什么取胜
[复制链接] 查看: 6053|回复: 27
536 点
550 ¥
发表于 2009-10-16 20:12 | 显示全部楼层
这种双低音的是并还是串  估计是串的
低音灵敏度增加了,相关连的高音驱动器的衰减量也减少了
大小侯 发表于 2009-4-10 23:15
串联增加的是阻抗,并联才增加声压
162 点
342 ¥
发表于 2009-10-16 21:01 | 显示全部楼层
开眼,学习。。。。。。
78 点
91 ¥
发表于 2009-10-16 23:07 | 显示全部楼层
味道
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-10-16 23:18 | 显示全部楼层
我记得这类箱子是有个高音号筒的。。。。。很小,也是扇形的,这个没有也罢了
这号角很厉害的,不要担心它,号角驱动器同样有大有小,大的也有几寸的振膜的,磁钢大的很。
何况开口这么大,号筒下限很低的,完全可以衔接。本身这低音喇叭上2000多绝对也没有问题。
这类箱子应该效果很好吧,一般人做不出来。。。
1217 点
446 ¥
发表于 2009-10-17 01:35 | 显示全部楼层
才不是讨好人。
大号角,低分频点,高效率,声音解析力也很高,同时因为低音尺寸大,低音下潜也有优势。
但号角重放中音以上频段,这样对号角的要求极高,所以这样的号角一般都很贵,
也试找过不少号角,很多F0都在1KHZ以上,根本没法做这种2分频。
效率高所拟一般都比较适合用胆机推。
1886 点
1745 ¥
发表于 2009-10-17 02:09 | 显示全部楼层
要知道号角的中高频声压,回忆一下读书时学校做广播体操的时候用的大喇叭,标称功率是15W,就这一个大喇叭,全操场的每个角落都听到
52 点
52 ¥
发表于 2009-10-17 04:08 | 显示全部楼层
不喜欢这种箱子,感觉很难看
叶卡捷琳娜
135 点
135 ¥
发表于 2009-10-17 07:13 | 显示全部楼层
箱体做起来就累,很少人会DIY这种箱子吧
GMT+8, 2025-11-14 22:10 , Processed in 0.131645 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
