留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2009-4-7 11:46 | 显示全部楼层
是什么喇叭一听就知道了,那里要用测~
zrwolf 该用户已被删除
发表于 2009-4-7 16:44 | 显示全部楼层
282 点
280 ¥
发表于 2009-4-7 18:41 | 显示全部楼层
同想知道怎么直观肉眼分辨
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2009-4-7 23:24 | 显示全部楼层
没有用肉眼分辨的,只有用耳朵听
25 点
25 ¥
发表于 2009-4-7 23:51 | 显示全部楼层
大家不用猜了,很专业的告诉你,这是个小低音喇叭。
音乐频带标准20HZ到20KHZ。细分,可以分七频段,即超高音,高音,中高音,中音,中低音,低音和超低音。粗分可以分成三频段或二频段,即高中低和高低分频。
高音的区别:最理想的高音大都是球顶高音,其次为纸盆高音(极少),但纸盆高音频率高限不理想。一寸音圈的球顶一定是高音。
中音的区别:形状象小低音,但背面不透气,一定密封,是为了防止低音的振动气流干扰,喇叭比较少,有些人用小低音来作中音,实际上效果差于专业中音。
低音的区别:大个多寸的都是低音,背面不密封,纸盆振幅大,
全音的区别:只有小喇叭,因为小喇叭弹不出超低频,再加上高频比较高,故叫做全音,实际全音喇叭是叫不出超高音和超低音的。
3356 点
3303 ¥
发表于 2009-4-8 10:00 | 显示全部楼层
原帖由 越盛电器电脑 于 2009-4-7 23:51 发表
音乐频带标准20HZ到20KHZ。细分,可以分七频段,即超高音,高音,中高音,中音,中低音,低音和超低音。粗分可以分成三频段或二频段,即高中低和高低分频。 ...
不知老兄你以上标准是从那找出来的,你说的全频是小喇叭那坛上很多的8寸甚至12寸也说是全频那可能是吹水的了。
但我对这一标准持不同看法,试问小喇叭低频又能去到那里呢?我心目中的好的全频起码要6到8寸以上的喇叭
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2009-4-8 12:02 | 显示全部楼层
用肉眼分辨~很强大!~学习了
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-4-8 12:07 | 显示全部楼层
光看,还是相片,弄不懂
121 点
121 ¥
发表于 2009-4-10 09:37 | 显示全部楼层
听吧,喇叭本来就是用来听.
处理喇叭,价钱超级低
6 点
254 ¥
发表于 2009-4-10 10:24 | 显示全部楼层
做工不错。。低频率感觉不会很好
25 点
25 ¥
发表于 2009-4-12 23:52 | 显示全部楼层
回复 #26 ycz 的帖子
朋友,你说这话,可见你不懂频带,研究多少HZ能唱出怎样的声音,你可有用过音响专业的频带测试器,它输出的信号是20HZ-20KHZ,这个频带是所有功放或音箱厂家制造的标准达,超出这个范围就是人耳无法接受的,也是永远听不到的,假如你用频带测试输入40HZ信号,那喇叭会振动的很厉害,而人可以感觉到低音,却耳朵听不到低音,小喇叭是没有超低音和超高音的,信号从20HZ-20KHZ一直响,你会从150HZ到13KHZ听到声音,如果全频喇叭8寸甚至12寸,那喇叭前面一定要做多个高音喇叭,如果单独一个12寸喇叭,输入12KHZ的高音,声音微到几乎听不到,更别说15KHZ或再高了。如果信号从20HZ-20KHZ一直响,你会听到低频很大声,到了中频之后慢慢变小声,到高频和超高频就小到听不到了。有机会可以试一下,没有仪器可以用专业频带测试碟代替,但效果不准一点。
10 点
10 ¥
发表于 2011-6-11 16:13 | 显示全部楼层
应该不是全频
听声音很简单辨别
中音喇叭发不出清脆的高音
也出不来无指向性的低音
全频喇叭非常容易识别
能听到清脆的同时有重低音才是
GMT+8, 2025-11-12 11:32 , Processed in 0.145321 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
