6452 点
6141 ¥
发表于 2009-4-8 11:43 | 显示全部楼层
更换和调整定心支片会影响喇叭参数
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-4-8 20:24 | 显示全部楼层
随便玩玩可以  要是动真的建议不要乱来
用久了弹波是会变软的  正常现象
55
1313 点
1135 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-8 21:39 | 显示全部楼层
因为一只有点太软了,会打低,没办法只有处理一下了
246 点
206 ¥
发表于 2009-4-8 22:14 | 显示全部楼层
建议用绝缘漆
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2009-4-8 22:25 | 显示全部楼层
我认为第一:不要用太硬的涂料,比如白乳胶、502之类干后变硬的涂料切切不可用,涂上去后你的喇叭绝对是会变声音的,建议用普通的胶水最好,普通胶水渗透力不错,干后保持比较软的特性,符合定心片的特性,涂得时候建议用绘画毛笔涂,第一次先涂个“十字”状,再用吹风筒吹干,干后试音,试试效果,看是否OK,如海不够硬再涂匀一点!曾经有个和我买魔雷166的烧友说他家里那对“金浪”箱上的162大音量下有一只失真!~我就断定是他的定心片老化了,回复力不佳,建议他用胶水涂定心片,事后听他说已解决问题
以上纯属个人意见,是否能解决你的问题我不能保证,弄糟了我不负责哦!呵呵
52
1003 点
915 ¥
发表于 2009-4-8 22:41 | 显示全部楼层
用喷头发的发胶吧!
55
1313 点
1135 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:55 | 显示全部楼层
先用胶水试一下,用摩丝也应该不错。
381 点
38 ¥
发表于 2009-4-9 22:46 | 显示全部楼层
1313 点
1135 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-10 11:34 | 显示全部楼层
502胶水绝对不能用的
111
772 点
798 ¥
发表于 2010-10-21 00:50 | 显示全部楼层
修喇叭的全部有用502胶水的
238 点
374 ¥
发表于 2010-10-21 01:46 | 显示全部楼层
浙江有一个红星的环氧树脂,是军工产品,不错的,试试
238 点
374 ¥
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-10-21 09:02 | 显示全部楼层
修喇叭的全部有用502胶水的
david998 发表于 2010-10-21 00:50
不能说全部,只能是有些人用502胶水。
当然,502胶水还是有用的;比如:铜包铝线上焊锡困难,利用502胶水做助焊剂,可以轻松上焊锡。
GMT+8, 2025-11-13 04:52 , Processed in 0.134645 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
