[DIY制作] 第一次做箱(终于完工!)
[复制链接] 查看: 28729|回复: 148
813 点
793 ¥
发表于 2009-3-25 17:48 | 显示全部楼层
第一次做箱(终于完工)
你好!你用的这两款喇叭分频器如何解决的,是成品还是自己DIY的,还有你给的飞利浦铝带高音的地址上面是一对120还是一个120,谢谢!
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-3-25 18:13 | 显示全部楼层
回复 #81 蔓蔓刘 的帖子
外径尺寸:高80mm宽50mm厚7mm,对角锣丝孔距77mm。开孔宽24x长62mm.额定阻抗:6Ω ,额定功率:40W,最大功率:100W,重量:0.055kg。磁路型式:条型矩阵等磁场防磁磁路系统。灵敏度:92dB, 推荐分频点:>4500Hz 。
带式高音扬声器声音比传统的球顶高音更加清晰,准确和自然。 适合发烧友自装音箱,加装超高音。 是一款高性价比发烧级铝带式高音,
一对价格
注明一對價格.
813 点
793 ¥
发表于 2009-3-25 18:40 | 显示全部楼层
第一次做箱(终于完工)
你好!你DIY的箱子分频器如何解决的,箱体多大。
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-3-25 18:48 | 显示全部楼层
回复 #83 蔓蔓刘 的帖子
這箱子是樓主制作.不是我.如果我做的話.我會只用電容調節分頻點.容量會期由1u-0.1u續及試聽.
至最岩聽的位置
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-25 21:34 | 显示全部楼层
回蔓蔓刘,短消息已回复,带式高音是网购的好象是一百多一对,我没有用分频器,高音串一只MKP1.8UF的电容,表现很不错
617 点
604 ¥
发表于 2009-3-25 21:38 | 显示全部楼层
原帖由 furong101 于 2009-3-21 23:25 发表
从我多次跟LZ的网上交流来看,LZ的DIY功底还是很好的.
不是第一次做箱吗?
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-25 21:42 | 显示全部楼层
哈哈,第一次是肯定的,潜水时间很长,吸了很多精华!特别是在箱体制作上!
150 点
150 ¥
发表于 2009-3-25 21:53 | 显示全部楼层
厉害
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-3-25 22:07 | 显示全部楼层
回复 #85 yqf811012 的帖子
兄台...1.8uf會不會大了一點??可有試過細小小的數值???
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-25 22:36 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,我在调试时也有这样的感觉,但身边再小的没了,所以先听着
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-3-25 22:59 | 显示全部楼层
回复 #90 yqf811012 的帖子
其實沒有什麼道理.我也不是什麼理派fans.只是我所得知化那般倉吋並沒有限制高頻.它極了有可能播到12k以上的音頻.1.8uf明顯低於這個分頻點.從覆可能太大了.人聲很易比拉薄.同時帶式高音一般
中頻效果不是很好的習性.才有覺得1.8uf可能太大.不一定正的.可是詆一試也冇幻而已
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-25 23:12 | 显示全部楼层
我实际听下来,总体感觉不错,所以懒得动了,高音的灵敏度高了,所以感觉高音表现有一点点凸!
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-25 23:14 | 显示全部楼层
对于这个4寸来说不需要再加高音了,只能加超高,人声部分基本都有它来完成,加了超高后总体表现就华丽了
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-3-25 23:27 | 显示全部楼层
回复 #93 yqf811012 的帖子
敏度高過高就可以用個5w1-2區電阻減一減.但我所知帶式喇叭比音圈推動反應快一點.
您有覺得聲音不大甲呢??有的話可以需要把高單元推後一點來平衡
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-25 23:50 | 显示全部楼层
当初是想这样这样安装的,不过比较麻烦,所以没有采用
217 点
217 ¥
发表于 2009-3-26 01:20 | 显示全部楼层
学习,不断学习。
打工仔杀老板
315 点
315 ¥
发表于 2009-3-26 05:43 | 显示全部楼层
肯定不是第一次大家心知肚明。那么爱面子怕人笑话才说是第一次的。 just a diy thing
112 点
112 ¥
发表于 2009-3-26 09:13 | 显示全部楼层
我觉得非常好啊,这才叫真正的DIY!
135 点
134 ¥
发表于 2009-3-26 09:17 | 显示全部楼层
学习了。。
不求最贵不求最好满意就好!
581 点
581 ¥
发表于 2009-3-26 10:24 | 显示全部楼层
木匠?木匠快失业了!
又学习了。好手艺,工具也了得。
充电螺丝刀都两把?楼主平时干什么的?木匠的师傅!!纯属说笑。哈哈。。。
GMT+8, 2025-11-13 06:49 , Processed in 0.174321 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
