[DIY制作] 电感种类和线径的听感测试
[复制链接] 查看: 23034|回复: 120
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-5 22:33 | 显示全部楼层
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-5 22:37 | 显示全部楼层
28 点
28 ¥
发表于 2009-1-5 23:02 | 显示全部楼层
回复 #76 mallkee 的帖子
有没留意磁芯的材质问题啊.问题就出在这.我从此封咪了.
63 点
63 ¥
发表于 2009-1-6 00:18 | 显示全部楼层
楼主~不是想与你吵架!业余的去搞这些东西,其实是很费时间,而且受条件限制,没有全面的专业知识、没有专业的设备是很难搞的,作为音乐爱好,没必要搞得如此,说你在撞头,并非看低你的意思!
即使在相同的直径、相同的线径、相同的绕线方式、用线总长度相同,得到的线圈的电感量也不一定相同!更何况那些加了磁芯的,更是难!(线的材料、成份、导电性能、线径均衡度;磁性材料的成份、特性等等,都是我们无法把握的,即使厂家给你,也是参考值!)
而作为音乐,是由非常多的正弦波叠加而成,并非仪器都能拆析!而人耳,相信没有仪器灵敏,虽然人能感受的声波频率范围是16~20000赫兹,以1000~3000赫兹是最为敏感,但人的听觉具有容易适应和疲劳的特点,在不同的时间里,环境、心态影响辨别能力!所以,音响发烧可以,但要烧得其所,点到为止!
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-6 00:58 | 显示全部楼层
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-6 01:23 | 显示全部楼层
63 点
63 ¥
发表于 2009-1-6 02:00 | 显示全部楼层
科学的意义是什么我不知道,但我知道绝不是埋头苦干!不废话~
你还是先弄明白什么是‘磁滞’‘磁饱和’吧。既然你要试,就先弄明白加上后的利弊。
不是我不跟你说,是很难跟你说得清,查资料方便点。
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-6 02:07 | 显示全部楼层
63 点
63 ¥
发表于 2009-1-6 02:33 | 显示全部楼层
我粗略说一下,但不一定解释得正确!
磁性材料磁饱和后,电感值没有了,只剩漏感和铜线内阻,此时L为漏感,很小,对于音响分频而言,可以说是没有分频作用,在这段时间内电流几乎是直击喇叭,导致喇叭烧毁,而反激电流对扩音末级也是很大的考验。
磁滞现象,磁性材料在外磁场的作用下(电感通电产生磁场),从零到饱和点,再撤掉外磁场,也就是说使外磁场返回到零,那么材料的磁感不能同时降低到零,即磁滞,而是仍然存在一部分磁感,称为剩余磁感应强度,简称剩磁。剩磁对电感造成影响,使电感量不稳定、、、、、、
63 点
63 ¥
发表于 2009-1-6 02:37 | 显示全部楼层
睡觉~明天继续拿铁锤敲桶去~!88
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-6 04:52 | 显示全部楼层
63 点
63 ¥
发表于 2009-1-6 13:00 | 显示全部楼层
郁闷,今天见到了亿万年前的东西,高兴得把铁锤给扔了~~
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2009-1-6 14:03 | 显示全部楼层
关于磁饱和俺以前就问过,结果没人回答上。
我问的是磁芯电感确定后在20~~~20KH频率下多大音频电流能产生磁饱和?
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-1-6 17:57 | 显示全部楼层
原帖由 mallkee 于 2009-1-5 22:33 发表
谢谢,我把探笔短路是0.5-0.6欧左右,如果量0.5欧以下的电阻应不应该再多减0.1-0.2欧?
如果量出来的数字是0.6欧,减去0.5欧探笔,再减0.1欧就等于0,应该怎样量度才对?
你这个表太次了,建议将探笔导线加粗,短路后应在0.2欧以下,测得数据减去短路值即可,不必再减.建议你用4 1/2位的,可分辨到0.01欧,准确多了,价格200多可买到
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-7 12:35 | 显示全部楼层
232 点
212 ¥
发表于 2009-1-7 15:13 | 显示全部楼层
原帖由 mallkee 于 2009-1-6 00:58 发表
我也不是想吵架,我不喜欢逃避问题,不懂就去问去学,我发现敢承认错误和愿意去思考的人不多(请不要对号入座,不要骂我,纯粹个人观点),人家说什麽好,不思考过就去依着做会进步吗?其实我很欣赏lakerblue ,那天向他请 ...
支持楼主!尽信书不如无书如果现有理论能解释音响中所有现象的话,那就用粗铜丝无需用高价的发烧线了。有理论指导实践更好,理论解释不了时就得在实践中寻找理论。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-1-7 21:18 | 显示全部楼层
lz太片面了,我的测试结果是空心最好。磁芯和铁心的低音虽然听起来力道足,但其实是比较混的原因,低频的解析力较差,中频韵味较差。而空心的很清爽,低频解析力和中频韵味好。至于高音的音质,主要决定于电容的质量,电感的影响根本没lz说的那么大,而且高音电感量通常不大,对内阻要求也低,也是用空心的最好。
总的来说,目前的主流认识是正确的,lz的试验根本没有参考价值。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-1-7 21:26 | 显示全部楼层
这里再举个楼主测试结果的例子,大家自己判断一下有没有可信度。
“高频电感 : (原厂的是线径0.6mm柱型磁心电感)
0.8mm 柱型磁心-----------模糊不清,像没高频一样,死气沉沉”
原厂用0.6mm的柱形磁芯电感,声音是很好的,是经典。但保持磁芯和电感量不变,仅是将线加粗到0.8mm,声音就模糊不清,像没高频一样,死气沉沉,这个结论稍微有点脑子的人我想都是不会相信的。
63 点
63 ¥
发表于 2009-1-7 21:39 | 显示全部楼层
原帖由 core2duo 于 2009-1-7 21:18 发表
lz太片面了,我的测试结果是空心最好。磁芯和铁心的低音虽然听起来力道足,但其实是比较混的原因,低频的解析力较差,中频韵味较差。而空心的很清爽,低频解析力和中频韵味好。至于高音的音质,主要决定于电容的 ... “高频电感 : (原厂的是线径0.6mm柱型磁心电感)
你说的这些,对于一个不懂原理的人来说是对牛弹琴!
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-7 21:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-14 22:42 , Processed in 0.153189 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
