4696 点
4539 ¥
发表于 2009-6-7 20:34 | 显示全部楼层
原帖由 gggfmige 于 2009-6-7 19:53 发表
同意楼上的说法,我的耳朵告诉我胆机对线材很敏感,石机不明显
我也有同感,我就是用胆机的,其它一切不变,用一条10元/米的音箱线与50元/米的相比我是绝对听得出有区别的,但超过100元/米的区别就很小了 那些标着4N、6N甚至8N的线材我是听不出有什么区别
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-6-7 20:52 | 显示全部楼层
那些说换线没用的人估计是用的器材档次太低。我以前用一千多块的功放和音箱也基本听不出区别,现在换上一套较好的功放和音箱随便动个信号线或音箱线都能明显听出区别。
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-6-7 21:32 | 显示全部楼层
拒绝忽悠。这东西就是要内阻低,没其他要求,你弄根电力电缆来效果绝对好。
什么银呀铜呀的,无非就是银的内阻更低些嘛,增加铜线的直径就可以解决的。
同样存在高频集肤效应和高频容抗感抗之类的,但毕竟最高才20K赫兹,其实没啥影响。
但有个问题必须考虑,那就是要考虑一下金属的晶格结构,比如铜,要是不纯,杂质多,交流信号会受影响。  但现在的音箱线一般都是高纯的了。
当然,要是烧钱的人,非要说用什么豪华线效果好点,我也接受。但我要是有这些钱,我倒宁愿去买更好的喇叭。
308 点
288 ¥
发表于 2009-6-7 22:34 | 显示全部楼层
线材肯定有影响,而且象功放与喇叭,要搭配。贵的不一定好,便宜未必差,搭配好了象换喇叭,CD或功放。一般低端配置很难听出来。刚玩音响时朋友4K多的线跟我的2个大洋的电线没区别。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-6-7 22:47 | 显示全部楼层
楼上说的很对,1万以下的系统一般换线效果不明显,但是5万以上的系统耳朵不怎么灵的人都能听出不同线材的区别,音色音场都有变化,绝对不是电阻大小的区别。
202 点
152 ¥
发表于 2009-6-7 22:51 | 显示全部楼层
换跟线都能听出差别,都是大师级的人物,配服,配服。
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2009-6-7 22:59 | 显示全部楼层
换线其实很容易听得出的。其实问题是市面上那些比较便宜的货色,说是包银的,其实是假线,楼主注意了。
1056 点
1054 ¥
发表于 2009-6-7 23:12 | 显示全部楼层
初烧无影响,中烧有影响,高烧影响非常大.
151 点
141 ¥
发表于 2009-6-8 00:55 | 显示全部楼层
听不出线的差别的各位,小弟告诉大家一个很容易听出差别的玩线方法,器材也不用很高档,在音箱分频器到喇叭的这一段线,最好玩了,换不同的线有不同的声音,但这里说的不同,是指线径上的不同,不信换换看,看看能听出什么来
123 点
74 ¥
发表于 2009-7-3 10:41 | 显示全部楼层
学习中
74 点
74 ¥
发表于 2009-7-3 12:07 | 显示全部楼层
原帖由 antiga 于 2008-12-27 11:52 发表
除非接触不好 否则没有任何区别
绝对正确!如果不计成本,用金线最好,因为它有最好的抗氧化性,可以很长时期保持良好的导电性。任何金属在空气中都会产生氧化现象,不同的环境相差很大。在家庭里影响最大的应该是湿度。拆过很多有问题的开关、继电器,都是触点氧化造成的接触不良致使接触电阻过大而发生故障。所以保持线材与设备之间的接触良好,比换什么线都重要。与其升级线材,不如定期处理一下设备的接点,保证元件接触良好,可能会耳目一新。
当然前提是要用符合设计要求、质量合格的线材。
那些用线材提高身价提升自我感觉的不在讨论之内。
1547 点
1508 ¥
发表于 2009-7-3 12:22 | 显示全部楼层
只要线材,接插头,没有锈化,连接紧密,线材线径有足够的电流负载能力,是没有分别的
听起来有分别是心理作用, 即信者有,不信则无
138 点
138 ¥
发表于 2009-7-3 12:43 | 显示全部楼层
原帖由 hjnfox 于 2008-12-25 10:53 AM 发表
线的快慢还不理解,电流在导体中传播的速度是300000000米/秒,声音在空气中的传播速度是340米/秒,电流的速度是声音的100万倍,电流在不同导体中的传播速度差别可能是国家级实验室才能测试出来,不知人耳能不 ...
这为仁胸说话有点那个吧,是人都知道金银是世界上传播速度最快的导体,但由于量少价贵,暂时还很少应用于。。。。。。。方面,仁胸!
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-7-3 13:04 | 显示全部楼层
原帖由 坚少 于 2009-7-3 12:43 发表
银的电阻比铜的稍小一点点,金的电阻比铜的大,电在电缆中的传播速度与金属材质无关,与电缆绝缘材料的介电常数有关,这些统统与价格无关
74 点
74 ¥
发表于 2009-7-3 13:27 | 显示全部楼层
有一个不知恰当不恰当例子:电流好比水流,电线好比水管。同样规格的金管、银管、铜管、铁管、塑料管,是不是流出来的水有很大区别呢?
1050 点
858 ¥
发表于 2009-7-3 13:38 | 显示全部楼层
63 点
63 ¥
发表于 2009-7-3 16:09 | 显示全部楼层
粗点的线就OK
64 点
64 ¥
发表于 2009-7-3 16:14 | 显示全部楼层
有球的影响呢,别说你们是什么金耳朵,反正我听不大区别,说有影响而且很大的多半是枪手!
544 点
493 ¥
发表于 2009-7-3 18:22 | 显示全部楼层
有区别哦,我用17元/米的线换掉2元/米的线, 结果,发现有背景噪音了  别的没发现啥区别。
155 点
153 ¥
发表于 2009-7-3 22:51 | 显示全部楼层
说咸菜的作用有多大,大多是厂家的炒作
电流在铜线中传输的速度是30万公里/秒,换成银线就变40万公里了
GMT+8, 2025-11-15 03:33 , Processed in 0.864669 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
