423 点
236 ¥
发表于 2008-12-26 13:30 | 显示全部楼层
原帖由 天宇 于 2008-12-23 21:48 发表
用2平方以上纯铜线就可以了。国内很不错的线,价钱也很便宜http://www.huaminsh.com/pro-03.htm
用华敏的2或2.5平行线就行了,线径太大了对高音有衰减。我对比过2.5和4平方的华敏线,4的高音明显少了些。
423 点
236 ¥
发表于 2008-12-26 13:37 | 显示全部楼层
原帖由 hjnfox 于 2008-12-25 10:53 发表
线的快慢还不理解,电流在导体中传播的速度是300000000米/秒,声音在空气中的传播速度是340米/秒,电流的速度是声音的100万倍,电流在不同导体中的传播速度差别可能是国家级实验室才能测试出来,不知人耳能不 ...
对啊!电流在导体中传播的速度确实应该没有到人耳能够辨别的地步(就算高频信号根低频信号真的传输速率不同)。
正解应该是银线因为银线的传输损耗比铜线小太多了,所以听到了以往听不到的更多细节,结果就有了银线比铜线速度快,高音亮之类的谬论。
或许高音本来就应该那么亮,只不过大家原来都用铜线,损耗大,很多细节被衰减了,很多细节大家都没听见过,用银线后听到了,反而说银线的不是来了。
694 点
684 ¥
发表于 2008-12-26 15:45 | 显示全部楼层
上面几位朋友推荐的都不错的。
一般做到了“物真价实”,你就听不出什么了。就像你看不出你家里的灯是通过日本线还是国产线送电过来的。。。因为变化已经微乎其微了。仪表都难以检查出它们的区别。
所以你需要做的只是买到正厂,大厂出产的合格产品而已。
154 点
154 ¥
发表于 2008-12-26 16:41 | 显示全部楼层
原帖由 gmqs 于 2008-12-23 18:45 发表
中底端没什么影响,高端的影响也有限
赞同这种观点,实在不好换器材也不用开支过大吧
78
cokecole
1401 点
1352 ¥
发表于 2008-12-26 16:56 | 显示全部楼层
充分感受到换线的必要性,换线没有听出改变那是因为线不是瓶颈!不要有换线无用论的断言!!!
47 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-26 22:51 | 显示全部楼层
680 点
783 ¥
发表于 2008-12-26 23:02 | 显示全部楼层
11 点
11 ¥
发表于 2008-12-27 09:39 | 显示全部楼层
收到了
2113 点
2143 ¥
发表于 2008-12-27 10:20 | 显示全部楼层
要有主次之分
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2008-12-27 11:52 | 显示全部楼层
除非接触不好 否则没有任何区别
47 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-27 13:24 | 显示全部楼层
35 点
35 ¥
发表于 2008-12-27 14:28 | 显示全部楼层
个人认为:音箱线只要电阻小于音箱的1-5%就可以了,对于不超过25KHZ的音频信号,线路产生的容抗和感抗都可忽略,直流电阻是越小越好,电阻大的话,高功率的音频会被压缩,影响动态效果。而对RCA视频线及SPDIF音频,因为传输频率较高,如果长的话不要用廉价机带的很细的那种线,要选合格的同轴电缆。
86 点
86 ¥
发表于 2008-12-27 20:38 | 显示全部楼层
我是听不出来的!
烧迷糊
1180 点
1086 ¥
发表于 2009-6-4 22:00 | 显示全部楼层
音箱线对音质的影响是很大的,你用过不同的线就知道了,我用了很多,目前用的是200芯的无氧铜音箱线四并联作音箱线用的,效果很好,我是比较过很多线才这样用的,如果有钱,就用更高级的线吧。
351 点
322 ¥
发表于 2009-6-4 22:20 | 显示全部楼层
线材这个东西,一定要试过了才可以买,好的不一定适合你~
适合的线材你上了后,就拔不下来了
294 点
288 ¥
发表于 2009-6-4 22:30 | 显示全部楼层
2270 点
2196 ¥
发表于 2009-6-4 23:51 | 显示全部楼层
器材一般的话就不要讲究了二三十元米的就不错了。要是长对金耳朵器材也上档次几百至千元内也无防。米多无处花或容易受心理暗示的就来对几千大洋对的、反正用着高兴舒服就行。
99 点
99 ¥
发表于 2009-6-7 17:11 | 显示全部楼层
我也来说说,现在有几种HIFI烧友,一部分人认为咸菜(线材)无用,一部分人认为咸菜有用、但作用不大,还有一部分人是咸菜的烧友。上面的DX说过,咸菜是调节音色均衡的,我举双手同意,银线和镀银线高音的快是因为银电阻小,衰减小,反应速度和动态特性好。对于低频声音信号,音箱线的线径(即平方数,我指的是电阻率差不多的咸菜)起着决定作用,而高频,因为存在比较明显的集肤效应,所以高频信号主要在咸菜表面传播,所以纯银线和镀银线的差别不大。对于低频信号,咸菜的电阻起决定性作用,对于高频信号,就不得不考虑咸菜的电容效应了。有一部分发烧友提倡镀银线或者浸油纯银线,我试过,在胆机上面音色变化比较明显,但在石机上面我没有感觉到区别(可能我耳朵比较木吧)。我的结论是咸菜对音色还是有影响的,是调节音色均衡的,但是咸菜的作用和功放、分频、均衡器(对于均衡器,可能又会有很多烧友嗤之以鼻)等等其他器材比起来,影响小得多。我觉得个人的器材(音源+功放+音箱)没有超过5K,就不要考虑上高档咸菜。我的口号是合理发烧,性能均衡!
我觉得这也就是不少老烧说自己咸菜和系统不合的原因,并不是咸菜不够高档,合理、合适才是最需要的!
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2009-6-7 19:17 | 显示全部楼层
线材对声音的影响肯定是有的,但是要你的器材够班,如果一套不是上W的话,那也不要太强求了
521 点
521 ¥
发表于 2009-6-7 19:53 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,我的耳朵告诉我胆机对线材很敏感,石机不明显
GMT+8, 2025-11-15 03:33 , Processed in 0.414219 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
