[DIY制作] 三分10寸大书架
[复制链接] 查看: 18447|回复: 84
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-11-14 15:15 | 显示全部楼层
原帖由 KSFS 于 2008-11-14 11:48 发表
前辈说的不错,真是这样想的.另外请教前辈:高音这样处理是否恰当?倒响管放在什么位置合适?
哪里敢称前辈啊
你这样的高音处理(相位一致)就不错,倒相管的位置也蛮好的
不知您确定了单元没有?
150 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-14 17:14 | 显示全部楼层
单元还没有确定.对单元实际了解很少,只在网上查看了些数据资料,初步设想:
低音
在西雅士H1305-08 CA26RFX(http://www.imageaudio.cn/canshu_bigpic.asp?id=62)和绅士宝26W/8861T-00(http://www.imageaudio.cn/canshu_bigpic.asp?id=123)中选择
中音
在西雅士H1262-08 MCA15RCY,E0043-06 M15CH002和绅士宝12M/4631G00 中选择
高音和中音声音趋向一致等同9700以上级别,望予以点拨为谢!
582 点
445 ¥
发表于 2008-11-14 17:30 | 显示全部楼层
看了楼主的配置,请问你想拿来干吗用?监听?欣赏音乐?人声?K歌?嗨药?
150 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-14 17:35 | 显示全部楼层
欣赏音乐,人声.
582 点
445 ¥
发表于 2008-11-14 17:40 | 显示全部楼层
花岗岩和线性相位有什么用?
582 点
445 ¥
发表于 2008-11-14 17:45 | 显示全部楼层
如果你不懂有什么用,建议你取消花岗岩和线性相位,这两样作用不大,但是会增加很多的加工难度。DIY一定要考虑简洁简洁再简洁,不是绝对必要的东西就不要上。实木作用不大也取消吧。
150 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-14 18:09 | 显示全部楼层
花岗岩的作用:提高箱体的稳定性;免去繁杂的油漆工序;表面抗刮檫.
线性相位是顺手牵羊感觉简单易行的工作只要不要有负面影响何乐而不为呢。
实木到也觉得没有什么必要。记下了-----取消! 感谢znmok38老大,还有其他建议吗?
292 点
292 ¥
发表于 2008-11-14 22:21 | 显示全部楼层
150 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-14 22:29 | 显示全部楼层
喜欢兄弟的大书架款式, 小弟也想用全部绅士宝喇叭26W/8861T-00+12M/4631 +R2904/7000 制作一对,奈何小弟菜没有技术支持!不敢胡来! 佩服兄弟有勇气! 替兄弟加油!. [/quote]
互相学习,共同进步.
292 点
292 ¥
发表于 2008-11-14 22:34 | 显示全部楼层
150 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-14 22:34 | 显示全部楼层
原帖由 听雨轩 于 2008-11-14 22:21 发表
能否对箱体设计方案提些建议,也请谈谈对以上单元感受.
292 点
292 ¥
发表于 2008-11-14 22:53 | 显示全部楼层
582 点
445 ¥
花岗岩加工太困难,价格又高,并且你是倒相试的箱体震动不大,取消吧。线性相位你这样处理高音不好装哟,要反过来装,以后特难拆。还有这样装高音前面有一个号角,调整不好会对某频段有影响。你可以学习30楼的照片中的喇叭排列方式,这也是线性相位的一种,不过摆放有问题,高音靠外面才对,而不是靠中间。倒相管不建议用后倒相,一般对于小型书架箱比较适合,可以离墙一段距离。比较大的音箱要离墙一段距离就比较麻烦,甚至有时要贴墙摆放(当然这是对于厂家需要考虑的,你是定制的可以不用考虑这些)
1303 点
1303 ¥
发表于 2008-11-14 23:33 | 显示全部楼层
400k不知道单位是分还是元,单位是元的话40万的单元的确恐怖
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-11-15 00:03 | 显示全部楼层
楼主想动动手.找找乐趣是很好的.但以目前的情况.如果想追求效果的话.建议直接上一对二手箱来得好.
150 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-15 14:51 | 显示全部楼层
动手决心已定,二手就免了.
在下不才,烦请维大就方案的缺陷给予明示,或提供更好的方案,谢谢
1018 点
476 ¥
发表于 2008-11-15 21:25 | 显示全部楼层
建议楼主可以用ETON10.2的10寸三分频套件来做。
箱体,分频电路都有了。
可以保证最基本效果。
不到1万就可以搞定。
如果自己想DIY乐趣,可以调整分频器。
150 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-16 00:19 | 显示全部楼层
请各位继续给在下意见和建议
150 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-17 20:11 | 显示全部楼层
顶起,继续征询建议
36 点
131 ¥
发表于 2008-11-17 21:45 | 显示全部楼层
提三个建议:
1.关于箱体。建议先确定喇叭还决定箱体尺寸,容积由喇叭决定,中音腔太小不好,箱体也并非越硬越好,是否有必要用花岗岩要慎重考虑。
2.关于喇叭。这个预算低音可以考虑一下ETON的(如果箱体上不花太多钱的话),中音找个好用点的响应平点的,太怪的太难调;另外我个人认为SCAN的东西绝对是好东西。
3.高音腔。要尽量避免高音腔的存在,一般情况高音腔都是负作用的(特殊设计除外);
4.沥青要慎用。这里也提醒坛子里其它的DX,沥青是种高毒性的物质(大家不信有空可以查查关于沥青的资料。),对人体有很大伤害,追求好声也不能“奋不顾身”,同时也是对家人身体负责,特别小孩老人。再说箱内涂沥青对声音到底有多大作用未有定论。
预祝楼主尽快做出好箱子!
GMT+8, 2025-11-14 12:48 , Processed in 0.145411 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
