8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-12 00:27 | 显示全部楼层
近场没有任何平滑的必要,依我看,1/12也不要用
现在能测到4.5ms不加平滑,逼近300hz了,下一步的目标是远场5ms以上不平滑,追求远场一口气测准到250hz,这样远近场合成就不会有多大的误差。
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-12 00:50 | 显示全部楼层
回复 #21 okra 的帖子
谢谢指导,我装了箱子,肯定要测远场的,看看面板有多大的影响,我现在光喇叭测远场的作用应该不大,只是看看这些个喇叭的曲线怎么样而已
94
1603 点
1546 ¥
发表于 2008-10-12 02:09 | 显示全部楼层
最近买了一对9300和VIFA   M18SJ没有测试套件,不知咋做分频器,不知版主知道VIFA   M18SJ不?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-12 10:03 | 显示全部楼层
在typhany网站上没找到它
用google查一下"vifa m18sj":
简体中文网页 54项
中文网页   56项
所有网页   56项(包括类似的网页)
做个对比,查"vifa m18wo"(这个在typhany上有)
简体中文网页  6项
中文网页    6项
所有网页   447项
从结果看,m18sj好象专为淘宝等网店定做。
再查一下,还好,谭老板没有不小心进了这个货
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-12 10:05 | 显示全部楼层
原帖由 tanzheng 于 2008-10-12 00:50 发表
是的,现在测近场就好,远场没什么意义。
现在可以测的还有阻抗曲线,不妨也试试。
973 点
933 ¥
发表于 2008-10-12 12:34 | 显示全部楼层
最好不用平滑处理,这样更能看出问题来。
房子空间大就可以用上大点的时间窗,我在老家就能用上9ms
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-12 13:13 | 显示全部楼层
谢谢大侠们的指导
125
1326 点
828 ¥
发表于 2008-10-12 13:30 | 显示全部楼层
恭喜!兄弟终于把测量研究出来了,顺便贴个M18SJ的频响曲线图,看序列号的确是丹麦产的,不过估计人家给我们的货质量不太好而已,当然图片只是我的那对M18SJ不代表其他人的
55
1313 点
1135 ¥
发表于 2008-10-12 13:41 | 显示全部楼层
回复 #28 Impromptu 的帖子
哥们,谢谢,太及时了,我那测量套件搞了好久,总是有时行有时不行。看曲线可以分到2600,还要3阶的。
125
1326 点
828 ¥
发表于 2008-10-12 13:56 | 显示全部楼层
原帖由 jh178 于 2008-10-12 13:41 发表
不用谢,我对比过这款单元和我的正品PL18WO是一样的材料,同为复合纸盆,但接线柱没有镀金,和缺少最重要的威发PL阻尼涂层,另外帖我的正品PL18WO的频响曲线,明显好很多
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2008-10-12 14:08 | 显示全部楼层
PL本来就是VIFA顶级低音
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-12 16:02 | 显示全部楼层
原帖由 Impromptu 于 2008-10-12 13:56 发表
550340
看来你被这个喇叭毒倒了,天天叫我用威发,说SS的没有那么好,我今天又买了对9500,准备高音用9500
94
1603 点
1546 ¥
发表于 2008-10-12 22:30 | 显示全部楼层
谢谢版主费这么多劳动提供了VIFA   M18SJ频响曲线图,真的很感谢,看样子买单元不能图便宜,就用此单元和9300搭配,分频网络该怎么设计呢?麻烦版主能不能画个图。我们这里烧友太少,没人交流啊!
55
1313 点
1135 ¥
发表于 2008-10-12 22:46 | 显示全部楼层
VIFA   M18SJ喇叭看样子肯定是原装的,声音裸听了一下不错,看曲线分配压一下1100左右峰,分频到2500还是可以的,主要是箱体容积多少还有点麻烦。
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-12 23:27 | 显示全部楼层
原帖由 jh178 于 2008-10-12 22:46 发表
你太老实了,我就是给你搞两个喇叭在你面前,我告诉你有个喇叭是假的,你有可能都看不出来
55
1313 点
1135 ¥
发表于 2008-10-12 23:37 | 显示全部楼层
我是搞质量管理的,第一次做音箱在17年前,用的是飞乐喇叭,真假东西看的太多了,这工艺,模具,心里清楚
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-12 23:56 | 显示全部楼层
回复 #36 jh178 的帖子
你看多了,也一样,真的凭眼睛很难看出来
94
1603 点
1546 ¥
发表于 2008-10-13 21:18 | 显示全部楼层
谢谢版主,箱体的容积就是麻烦,我试了几个容积的(20L,40L左右的)高音沉空有点漏气,用6CM直径18CM长倒向管,低音收不住,到底用多大容积的箱体呢?
832 点
778 ¥
发表于 2008-10-13 21:42 | 显示全部楼层
现在上点素质的喇叭看曲线都不错,并且也看不出之间有啥很大的区别,但实际对比试听时,感官上却有不同效果,因此经常考虑这个问题:是不是曲线并不能完全代表喇叭的特性?
换个思路:小提琴是弦乐,频率范围应该有特定的区域,只要一开声,一般的玩家都能听出是小提琴来,但名琴与普通的小提琴,出来的声音效果却比一样。这也像是喇叭的曲线,看曲线,只能看看频率向两端的延伸、看看区域范围内的曲线是不是平滑,音色却看不出来。
钢琴基色与小提琴的基色、钢琴的泛音与小提琴的泛音,因为不同出来了不同的音色,喇叭是不是也会有基音和泛音的区别呢?
一个截止频率400hz以上的小喇叭也能听出钢琴曲来,---钢琴的低音可是能低到25hz的
原来听国产电视机的声音听多了,偶尔听了一次飞利浦的电视,感觉那声音有铿锵的钢琴声的感觉--飞利浦的喇叭下潜也不大,高音延伸也不高,却听着比普通的国产电视上的喇叭好听。---这也应该是音色的缘故吧?
所以,怀疑好的喇叭,不光是频率曲线平滑,还有属于喇叭本身特有的音色,这种音色上的差别,仪器测量不出来,耳朵却能轻易分辨
不知有无这方面的思考或研究,---共各位高手参考
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-10-13 21:45 | 显示全部楼层
回复 #39 qfdzg 的帖子
谐波失真,互调失真等,Eton就提供2次和3次指标,不过最好看一下5次才好。
GMT+8, 2025-11-15 07:56 , Processed in 0.670407 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
